Bonded Contact
Guterfreund
Добрый день,
хотелось бы проконсультироваться у знающих людей про формулировки для контакта типа склейка. Насколько я понимаю, по умолчанию (Program Controlled) формулировка для Bonded контакта в Workbench это Pure Penalty.
Как-то издавно у нас на фирме сформировалась практика создания контактов-склеек с формулировкой MPC. Также в давние времена были замечены не очень приятные вещи при применении контактов с формулировкой Pure Penalty (реакции в контактах не шли и что-то еще).
Как сейчас обстоит дело со всем этим? Рискую ли я чем, если оставляю формулировку для контакта-склейки Program Controlled? И какой вариант могли бы посоветовать знатоки?
Заранее спасибо за ответы!
У меня лично частенько возникают проблемы с Overconstained при задании контактов по формулировке MPC. В сложных моделях с контактами по плоскостям и ребрам сначала голову приходится поломать как и куда объединить, чтобы все сработало. А бывает и продумаешь и все равно получаешь конфликты. С Pure Penalty как-то легче все. Как вообще Pure Penalty склеивает нормально?
Ваши мысли?
MPC создает уравнения связи, PP включает пружинки.
Соответственно MPC быстрее при обсчете и требуют меньше машинных ресурсов, но могут создавать избыточную жесткость.
Хорошо, если, допустим, мне не важно машинное время и затрачиваемые ресурсы. Оптимальным выбором будет PP или все-таки есть у этого алгоритма подводные камни? Чем Вы пользуетесь в своей работе преимущественно?
Сейчас работаю с большой сборкой на bonded-контактах. Формулировки MPC. Но туда меня как раз загнали ресурсы и желание работать sparse'ом in-core.
Может было бы ресурсов больше - использовал бы PP. С другой стороны, было бы ресурсов больше - захотелось бы сетку поподробней.
Если я правильно понял, у Вас часто балочно-оболочечные модели. Интуиция подсказывает, что для них MPC будут лучше.
Модели все больше чисто оболочечные, просто по определенным причинам приходится делить сборку на подгруппы, которые соединяются склейкой. Склейки бывают чисто поверхность-поверхность, но бывает и ребро-поверхность...
Кстати, совсем не давно делал объемную модель из солидов. Там нужна была детализация одной области, ее делали подробно, все остальное достаточно грубо. Соединение областей Bonden, MPC, поверхность-поверхность. Сетки в зоне контакта, я бы сказал, идеальные были, но после решения вылезал необъяснимый артефакт в виде пика напряжения в переходной области. Пришлось на PP перейти.
