Windchill & CreoView Lite
Столкнулся с проблемой:
При просмотре в CreoView через Windchill могу добавлять замечания только в документы *.prt и *.asm
При просмотре чертежей *.drw эта закладка не активная.
Если запустить CreoView независимо от Windchill, то замечания добавить возможность есть.
Где искать?
Изменено пользователем troy
Если чертежи конвертируются в формат PDF и у вас не стоит Acrobat Professional или Standart, то возможно.
Стоит Acrobat Reader X
Т.е., проблема в том, что Reader?
А кто как решает проблему без установки Acrobat Professional или Standart?
Без никак, Reader предназначен только для чтения.
В поставке PTC есть дешевый стандарт, специально для аннотирования.
Приветствую всех. У меня вот какой вопрос. Windchill pdf делает только при использовании Adobe Standart. Можно ли настроить windchill так чтобы она для просмотра и создания pdf файлов можно было пользоваться более дешевыми аналогами программ для создания pdf.
Пробовал просто установить для теста foxit fantom.Windchill никак не отреагировал на то что в винде был foxit.Вышло сообщение об ошибке сообщающее о том что windchill не видит foxit
Сделать можно, но придеться по программировать.
Неееее программировать не вариант. Знаний и умений не хватит.
Значит только Adobe.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
      наверное для этого и сделали переменную #8501 но она только для MDI клавиш. Цифр и букв там нет. Я когда пробовал на C-Executor писать, тоже не смог реализовать перехват нажатия кнопок во время загрузки ЧПУ. Там тоже фиксируется момент нажатия, а если она уже нажата во время загрузки, инструментами СИ это перехватить не получится
      клавиатурные события очень медленные и куда из переменной девается код  если он не замещается другим я не понимаю. если в цикле программы есть опрос и никто более ничего не нажимал и не опрашивал  код должен лежать где положено иначе вся эта катавасия никуда не годится.
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
