Экранная клавиатура
maxpro
Кто разбирается в программировании для Creo - можно ли написать экранную цифровую клавиатуру, которая появлялась бы при изменнии значения размера, рядом с окошком ввода??
Было бы удобно - кликнул мышкой.. и на клаву отвлекаться не надо!
Обычные экранные клавиатуры не очень удобны - висят постоянно на экране, место занимают, пропадают под окно невовремя..
Кто бы взялся за такое?
А мне так очень неудобно. Тыкать мышью в кнопочки - жуть!
Я пальцами на клавиатуре наберу на порядок быстрее. Кстати, практически вслепую. Вот уж точно не нужно отвлекаться.
Сколько это может стоить?
Надо заметить что
Быстро && качественно != дешево
Быстро && дешево != качественно
Ну или другая крайность
Дешево && качественно != быстро :)
maxpro
Лучше будет натренировать вторую руку, все быстрее и удобнее.
А насчет программы, то писать ее надо на Toolkit, а дело это не благодарное. Да и не гарантирует того что это окно не скроется под другими...
цифровой блок на клаве - справа, т.е. мышь приходится бросать, и глаза от экрана отрывать...
ни совсем не удобно..
нартенировать можно что угодно. про цену я ничего не спрашивал.
но тренироваться при современном развитии техники и программ как-то не тянет...
из трех ответов по делу - один, догадайтесь, чей.
работу лучше работайте, больше толку будет, чем пустые коменты писать...
maxpro
Клавиатур и мышь не прикручена к столу... А на счет отрыва глаз от экрана, с практикой это пройдет...
Давно хочу научиться писать на Toolkit. Но проблема с настройкой всего этого дела, уж очень запутанно и мудрено. А с написанием самих программ особой проблемы нет..
купите себе такое и решатся все Ваши проблемы :)))) даже и калькулятор вдобавок получете :)))))
Ruslan
Так.. с практикой - 10 лет уже практики.. и вот понимаю, что чего-то нехватает!
Вот и 3Д манипулятор прикупил, хоть для крео он и не особо нужен, но с ним обе руки заняты!!
Хорошо получился интерфейс в модуле free form - когда по ПКМ появляется кружок с иконками, и никуда мышь гонять не надо! не говоря уже о том чтобы кнопки на клаве жать...
А экранная клавиатурка, значения перебить - роскошь ???
Кстати, память на последние вводимые значения - тоже полезная штука - это все вещи одного порядка,
удобство и оптимизация работы!!
Коллеги, давайте, если кто видит полезность, попинаем PTC дружно - может, сделают...
не годится. Он не хочет тренировать пальцы.
я вижу бесполезность и даже вредность
Bamboo
Да, о такой штуке тоже думал - но это опять отрыв рук, перевод глаз -- потери времени и внимания.
Лишний девайс на столе, обычную клаву всеравно не уберешь же!
Проблем нет - хочется удобства, без тренировок желательно...
как же тяжело тебе жить! Если перевод глаз - это потеря времени. Наверное, на мыслительный процесс у тебя уходит времени гораздо меньше, чем на перевод глаз.
А сколько у тебя глаз, что их так долго переводить?
какой отрыв рук. держите левую руку все время ма этой маленькой клаве не отрывая :))))
глаза тоже переводить ненадо. зайдите в бугалтерию и посмотрите как там дамы работают на клаве с цыфрами и совсем на нее не смотрят. они могут а Вы нет????
экранная - это изящнее!
Вы нас можете убеждать сколько угодно только это не поможет :))))) свяжитесь с подержкой прое и озадачте их. может они пойдут Вам на встречу хотя я очень сильно сомневаюсь :))))
ждем мнения гуру Брагина...
я тоже очень сильно сомневаюсь, потому и обращаюсь к сообществу.
а чтобы не обижать сомневающихся и особо тренированных - сделать опцию отключаемой, делов то.. :))
Попробуйте эту <noindex>http://cnt.lakefolks.com/#Download</noindex>
Если настроить, то будет сама прятаться: Options - Program Preferences - Hide when not use
Набор раскладок: <noindex>http://cnt.lakefolks.com/keyboards.htm</noindex>
Numberpad.cfg - раскладка для вида клавиатуры только с цифрами
Устанавливается через Options - User Designed Keyboards - Select a User Keyboard
ps: с Creo не тестировал
Ну, возможно...
но если под левой - 3д манипулятор??
Да вы батенька сибарит. Так недолго стать "ВЕЛИКИМ НЕХОЧУХОЙ"! :smile:
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
