Focas
I'm true
Итак, перепробовал все команды из focas 4.0 для получения сообщений, так ничего и не вышло(может в новых версиях focas есть что то новое?). E реле так же не задействованы в схеме, и при наличии ошибок на стойке я не заметил в них каких то изменений(смотрел через LADDER III). Да конечно можно мониторить все связанные R адреса, но это ни сколько не добавит нашей системе универсальности. Хотелось бы найти более универсальный способ.
А покажите фото экрана с ошибками, которые выводятся по кнопке CUSTOM
Они на всех ваших станках одинаковые?
Похоже что экран ошибок сделан не через C-Executor, а через FANUC PICTURE
Если в C-Executor те же функции что и в FOCAS, то в FANUC PICTURE функции свои FP FUNCTIONS и вводятся они в виде скриптов
Посмотрите документ, там есть описание FP FUNCTIONS может он чем-то поможет
Там расписано как создавать такие экраны
66284EN.pdf
Пришлите все файлы с черного экрана SETUP все которые позволит скачать. Будет яснее.
altera2004@list.ru
Можно ладдер выложить, а то в соседней теме товарищ уверял что кнопка есть а ладдере её нет.
Знает ли кто-нибудь где хранятся значения Spindel load meter и Axis load meter? Я знаю что есть команды фокас cnc_rdspmeter и cnc_rdsvmeter для получения этих значений, но мне нужно место от куда эти команды их забирают.
11 час назад, tdscross сказал:
В диагностике какое-то значение. Если листать диагностику при работе осей, сразу можно найти. У меня просто Фануков на объекте нет, посмотреть не на чем.
Если читаем через ПЛК, функция 153, то прочитанное значение множим на параметр 4127 и делим на 32767, получаем в %. Не знаю как все это связано с диагностикой 410, 411
  • 2 года спустя...
1 минуту назад, gudstartup сказал:
В вашем случае в статической!
По повод разницы привожу цитату с хабра
Статическая библиотека это фактически архив объектных файлов, который используется в процессе статической линковки. В результате статической линковки из многих объектных файлов получается один исполняемый, запускается статическая линковка в момент создания исполняемого файла.
Динамическая библиотека это фактически исполняемый файл (т.е. DLL и EXE в Windows имеют одинаковый формат). Динамическая линковка запускается в момент создания процесса (когда вы запускаете исполняемый файл на выполнение), линкуются между собой несколько исполняемых файлов каждый раз, когда создается новый процесс. Так же возможна динамическая линковка уже после запуска, т.е. новая библиотека может быть подгружена в адресное пространство ужа работающего процесса.
Сделать из статической библиотеки динамическую в принципе можно - необходимо ее (статически) слинковать в динамическую библиотеку, при этом будет создана динамическая библиотека и статическая стаб-библиотека, которую можно использовать в проекте вместо статической библиотеки, чтобы вызывать функции из динамической библиотеки.
Подразумевается, что динамическая библиотека - уже есть в системе, и при запуске вашей программы библиотеку не нужно копировать вместе с вашей программой - необходимая (или совместимая) версия библиотеки уже будет доступна в системе.
Статическая линковка - вы линкуетесь с конкретным файлом, и если копируете программу на другую машину, копируете и эту библиотеку вместе с исполняемым. С одной стороны у вас более надежно - точно заработает. С другой стороны - размер инсталлятора больше, если понадобилась статическая линковка - значит вы используете нестабильную/устаревшую библиотеку (это если мы говорим о системных библиотеках. Свои кастомные библиотеки можно линковать как вам удобно)
Давайте перейдем сюда. А то там чужая тема
Ладно. Мне все равно долго вникать надо что к чему
2 часа назад, Soprin сказал:
Поделитесь keepserverом 6.9 ломанным, пожалуйста
У меня Не ломаный. Версия 4.0
Работает минут 10 потом надо перезапускать.
Да я использую его только что бы в режиме онлайн посмотреть какие-то сигналы и все.
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
А ладером не посмотреть?
1 час назад, Soprin сказал:
Мне надо видеть одновременно экраны под кнопками CUSTOM и макропеременные
Есть стойка Fanuc 21i-MB. Не могу найти в документации, где хранятся значения нагрузок на оси. Может кто знает?
21 минуту назад, AndreyLow сказал:
Вот ссылка почитайте!
https://www.inventcom.net/fanuc-focas-library/position/cnc_rdaxisdata
8 минут назад, AndreyLow сказал:
Спасибо. Читал. Дело в том, что эта функция работает на 31 и 32 стойках, а на 21 не хочет.
Тогда вам поможет эта функция https://www.inventcom.net/fanuc-focas-library/position/cnc_rdsvmeter
Мне надо удаленно считывать информацию о нагрузке. И работает NCBOOT32 или нет меня не интересует. Функция CNC_RDAXISDATA для 21 стойки не поlдерживается Focas. Вопрос в том, где эту информацию можно найти еще и считать?
32 минуты назад, AndreyLow сказал:
Нигде вы ее не  читаете средствами FOCAS2 если у вас нет связи с CNC либо по Ethernet либо по HSSB!
А чем вас не устраивает эта функция ?
CNC_RDSVMETER | POSITION
Description
Reads the servo load meter data from 1st axis to the specified axis number.
In case that "*data_num" is bigger than the servo axis number, this function sets the actual read axis number (the servo axis number) to "*data_num" variable after execution. And in case that "*data_num" is smaller than the servo axis number, this function reads data for the specified axis number which is specified by "*data_num".
Arguments
FlibHndl   [ in ]
Specify the library handle. See "Library handle" for details.
data_num   [ in / out ]
Specify the pointer to the number of data to be read. This function returns the number of data which was read actually.
loadmeter   [ out ]
Specify the pointer to the array of ODBSVLOAD structure to store the servo load meter data. The number of array must be equal to "*data_num". The ODBSVLOAD structure is as follows.
typedef struct odbsvload {
    LOADELM     svload;     /* servo load meter data */
} ODBSVLOAD ;
svload
The LOADELM structure for servo load meter data
And the LOADELM structure is as follows.
typedef struct loadelm {
    long    data;    /* load meter data */
    short   dec;     /* place of decimal point */
    short   unit;    /* unit */
    char    name;    /* axis name */
    char    suff1;   /* subscript of axis name 1 */
    char    suff2;   /* subscript of axis name 2 */
    char    reserve; /* */
} LOADELM;
data
Load meter data
dec
Place of decimal point
unit
Unit
Always 0 (=%)
name
Axis name (ASCII)
suff1
Subscript of axis name(ASCII)
suff2
Not used
Return
5 минут назад, gudstartup сказал:
И работает NCBOOT32
Причем здесь вообще NCBOOT32 вы будете ее считывать непосредственно с CNC как это собственно делает и NCBOOT
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
