KFLOP+Kanalog 1шт.
11000т.р. Всё новое. Куплен был под проект, который заморозился. Подробное описание на сайте-изготовителе: <noindex>http://dynomotion.com/</noindex>
Изменено пользователем kens
  • 10 месяцев спустя...
11000т.р. Всё новое. Куплен был под проект, который заморозился. Подробное описание на сайте-изготовителе: ]]>http://dynomotion.com/]]>
Еще актуально предложение?
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
