Отрезаю часть детали с резьбовым отверстием
Роман Грозный
Роман Грозный
Есть деталь. В ней есть отверстия с резьбой. Деталь вставлена в сборку. В сборке делаю вытянутый вырез, отрезающий часть этой детали с резьбовым отверстием (галку не ставлю "распространить в детали").
Всё нормально, но при включённой опции отображения резьбы - "колечко" резьбы рисуется там, где уже нет тела. Пустота. Это баг или фича? Как бороться? Исполнениями конечно думал, но это не то. У меня одно исполнение детали, только в разных сборках она по-разному обрезается.
Есть деталь.
вставлена в сборку
На чертеже то этого колечка нет. Там вся резьба в теле.
Роман Грозный
1. вставьте вирт.Деталь и там делайте 1 опцию - вырез...
2. резьбу можно просто погасить (поштучно)...
Роман Грозный
Роман Грозный
поштучно - вроде как не получилось. тоже сначала так захотел сделать. но у меня 3 отверстия массивом, а потом они отзеркалены относительно центральной плоскости детали. А в сборке режется та часть, которая приходится на отзеркаленные отверстия.
Роман Грозный
не понял, какую виртуальную? у меня реальная.
Пр.кл. на изображение резьбы - Скрыть или выделить резьбу и в контекстной панели инструментов (рядом с курсором) значок Скрыть\Отобразить
Попробуйте погасить опцию резьбы в дереве чертежа сборки или сами детали...
Это там, где "Вставить компонент" > "Создать", далее сразу - Вырезать...
Роман Грозный
не получается. это всё из-за отзеркаливания отверстий. отзеркаленные резьбы ни мышкой не цепляются, ни выбираются из списка или в деревеп. Придется без зеркала делать.
И все-равно не выходит, даже без зеркала. вот прикол. если без сборки делать, чисто деталь нарисовать, в ней отверстия с резьбой, потом вытянутый вырез - резьба отрезанного отверстия сама скрывается. Хотя в дереве в отверстии ничего не меняется. всё логично - нет тела - нет резьбы.
Но почему в сборке всё не так??? не помогает скрытие резьбы в дереве.
у меня сварные швы в сборке оставались висеть в воздухе после подобных манипуляций
Помогало перестроение сборки. Похоже на баг.
Изменено пользователем shuttermage
Тогда тело детали не понимает где грань, на которой была изначальная точка отверстия. Что вы от программы то хотите?
Роман Грозный
Логики, логики и ещё раз логики!) Если я мясо обрезал с дыркой, почему резьба осталась?
...вот прикол. если без сборки делать, чисто деталь нарисовать, в ней отверстия с резьбой, потом вытянутый вырез - резьба отрезанного отверстия сама скрывается. Хотя в дереве в отверстии ничего не меняется. всё логично - нет тела - нет резьбы.
По крайней мере в SW2011 такого нет. Т.е. если в детали нарисовать отверстие с резьбой (условное изображение), а потом вытянутый вырез, то резьба не скрывается (колечко остаётся). Отличий от сборки нет. Покажите скрин с Вашей деталью и отрезанной резьбой (но без колечка).
Роман Грозный
Порассуждаем)))
Зеркальная деталь - это должна быть копия. А значит, вырез должен отразиться и на исходной. Если он не отражается - то мы как бы выбираем материал в теле копии. Исходная деталь совершенно про этот вырез не знает, и соотв. рисует резьбу от невырезанной грани и говорит делать то же самое своей копии.
Получается: мы измываемся над копией без привязки к исходной (в которой собсно и был создан элемент резьба).
P.S. Я бы тут говорил не о глюке программы, а о работе ядра.
Роман Грозный
у меня тоже 2011, сп4.
Первые 3 скрина - в детали.
А это сборка с той же деталью. В сборке вырез.
Роман Грозный
Порассуждаем)))
дело не взеркале. см скрины выше.
у меня тоже 2011, сп4...
Я думал Вы режете часть резьбового отверстия... Так я не понял проблемы. Колечко резьбы можно легко скрыть (хоть в дереве, хоть на дисплее)...
Роман Грозный
да что-то не скрывается в сборке
Так эти Ваши резьбы не скрываются и в детали и в сборке (не зависимо от обработки в сборке). Видимо какая-то несовместимость используемых резьбовых стандартов. Что-то куда-то надо прописывать, добавлять...
Роман Грозный
а в детали и не надо скрывать. она сама скрывается, когда кусок с отверстием отрежешь. Проблема со сборкой.
Может проще сделать конфигу БЕЗ части с повисшей резьбой и в сборке вставлять уже её (впрочем Вы наверное это уже проделали)...
ПС..
Значица такая ситуёвина (это внизу панели) - может в этом собака порылась???
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
      G95 F0.07 CYCLE83(20, -4, 1, -20, , , 4, 0, , , , 1, 3, , , , 0)
