резервные копии файлов
Какие варианты существуют для восстановления резервной копии файла, который сохранили, скажем, неделю назад и с тех пор пользователь сохранял датасет не один десяток раз?
Увеличивать макс. число версий датасетов - это потребует в разы больше места на дисках. Есть какое-то встроенное решение?
Мы в настоящее время раз в день сохраняем пути ко всем новым файлам с помощью sql скрипта. Так что, когда тимсентер старые файлы стирает, их можно вытащить из резервной копии.
хммм. а зачем Вам восстанавливать резервные копии версий набора данных?!
из хранилища пропадали пачками файлы?! обрисуйте общую картину
например, юзер удалил свой айтем а потом он ему понадобился или он хочет получит версию файла, которая у него была неделю назад.
и часто с этим сталкиваетесь?!! если что-то надо оставить по потом, сложите в корзинку под левым номером-набор данных потом переложите копи/пастой. если надо сделать "твердую копию " (по аналогии с ансисом гы гы)) надо с набором данных в портале выполните операцию "файл-сохранить как". портал сделает изолированную копию набора данных. и складывайте их как вам угодно. можете по дате и времени именовать. :smile:
да в конце концов-накатите новую ревизию...
Изменено пользователем ra99
это, скорее, советы юзерам. А мне бы решение для администратора, которого очередной гений просит "вернуть все взад"
что за бред?это вообще вопрос из сферы организации резервного копирования/восстановления данных.
У вас каким образом резервное копирование восстановление организованно?
вольюмы и база данных копируются как обычно. как у вас восстанавливают файл, который тимсентр уже стер из вольюма, поскольку его версия датасета уже ушла в небытие?
за конкретными версиями у нас никто обычно не обращается.обращаются если файл битый или пользователь сам его упорол.
      Подача оборотная же была? Если б минутная, то пофиг было бы на импульсы с датчика шпинделя. В диагностике чпу даже есть бит "ожидание сигнала с энкодера шпинделя", по нему сразу видно, что проблема с энкодером.  А почему считал dist to go - это интересно
    • RokiSIA
      Фрезерный трех осевой
      Скорее они выключают раньше, чем накопится ошибка Но это следствие. А вопос почему станок не едет остается открытым
      Ну это слишком до фига. Во время той обработки фреза меньше перемещения делает, вот и не может его завершить
      Там 30мм У вас телефон не открывает .txt?
      Кстати да. У меня щас нет возможности файл посмотреть. В стартовом посте есть файл CNC_PARA.TXT Гляньте кто-нибудь какой там предел отклонения в параметре 1828. Не удивлюсь если китайцы туда космические значения вписали
      Я вчера боролся с таким случаем. На синумерике если выбрать REF и нажать кнопку "+", то станок вместо движения в ноль устанавливал в текущей точке машинный ноль (абсолютный датчик). Оказалось, китайцы параметр один забыли сбросить. Нули, естественно, все ушли. Завтра поеду искать их ) Сволочи они, эти китайцы Токарный станок? При оборотной подаче будет стоять без импульсов с датчика шпинделя. Вот только не понятно почему dist to go считал. Если б накопилась ошибка, то excess error был бы. Значит ошибки по положению не было.
      Видел как делают пусконаладку сами китайцы. Если им что-то мешает, они не устраняют причину, а просто блокируют ошибки насколько это возможно.
      Спасибо большое. Отправил им эту рекомендацию. Сами проверят
      надо было pos error в servo tuning посмотреть на этом кадре
