Колесо нагнетателя во Flowworks
звиняйте за нескромный вопрос :smile:
а сеточку можно посмотреть в поперечном сечении ?
и если не сложно посмотреть поближе Y+ на стенке лопатки
нет проблем смотрите фрагмент сетки, например, в сечении z=0.17m.
А зачем Вам Y+, можно ли узнать поподробнее? У Вас имеется какой-то негативный опыт относительно Y+ при расчёте на CFX?
Balalkin V.V.
Balakin V.V.
у меня сложилось очень сильное впечатление от floworks и Вашего подхода к работе с ним,
у меня даже нет сил комментировать что либо на этом рисунке :clap_1:
впрочем не только у меня , мой коллега рядом радуется словно увидел что то из далекого детства
ибо это самый что ни на есть COLOUR fluid dynamics
я понимаю почему Вы не приводите картинку с Y+ на стенке.
на ней будут такие разбросы значений что они вылезут за пределы применения в модели турбулентности, т.к. размеры элементов у стенки меняются на порядки. В этом и состоит основная проблема сеток подобного типа.
Требуется хорошая адаптация по поверхности чтобы получить корректный результат, и это тут же увеличивает размер сетки и т.д.
при применении даже просто тетра сеток с призматическим слоем такого не бывает, про гексу я тем более молчу.
с CFX то проблем нет :smile: в нем нормальные сетки
Вот блин вопрос на засыпку! :)
А как сетку то в сечении посмотреть что-то не могу разобраться??
Уважаемый Max1606,
Включение визуализации сетки происходит так:
1. SolidWorks/Tools/Options.../Third Party.../General Options/Display mesh.
После чего её можно визуализировать в CutPlot, Surface plot и т.д.
Уважаемый Miki,
уже не первый раз на форуме Вы не отвечаете на мои вопросы, а вместо этого начинаете что-то выдумывать :bleh:.
Повторяю свои вопросы:
1. А зачем Вам Y+, можно ли узнать поподробнее?
2. У Вас имеется какой-то негативный опыт относительно Y+ при расчёте на CFX?
Результат расчёта приведённого насоса вполне корректен (FloWorks умеет считать на своих сетках и получать монотонные решения. Если для CFX нужны адаптивные к поверхности сетки с запредельной густотой у стенки - то причём здесь FloWorks?). Заказчик получил нужный ему результат, я также дал ему некоторые рекомендации по постановке задачи и правильному выбору свойств среды. Если у Заказчика будет желание, то он может посчитать задачу на разных сетках, чтобы убедиться в сеточной сходимости результатов. К сожалению, мне неизвестны экспериментальные характеристики данного импеллера, если бы они были известны, то Вы бы ещё раз убедились в том, что FloWorks считает хорошо. Это известно давно, для насоса есть в документации FloWorks валидационный пример, где все могут увидеть хорошее совпадение с экспериментом, в том числе и для локальных параметров.
Если у Вас есть ссылка на экспериментальные данные для импеллера, где бы было приведено распределение Shear stresses на поверхности лопаток, то буду признателен, если Вы обнародуете такой экспиримент и заодно и свои сравнительные расчёты по CFX (тут у Вас большой простор для выбора моделей турбулентности и Y+). :wallbash:
C уважением,
Balakin V.V.
Спасибо всем за помощь! Вот вчера защитился (диплом)! Выполнил расчеты в Сosmose прочностной, частотный и усталостный!
Для диплома полученой точности решения вполне достаточно. Для нас студентов и эта задача считаетсяполне серьезной!
Всем еще раз спасибо за помошь!
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
