UG/Open GRIP
medved_frezer
Подскажите источник, где можно найти полноценную документацию по GRIP? Ну, или хотя бы что-то, что б поучиться на чем-то.
А зачем, Вам, собственно, GRIP?? Не проще ли сразу учиться на UG Open API?? Поддерживает 4 языка VB, C#, C, C++. И на много больше возможностей по сравнению с GRIP.
  • 3 года спустя...
при миграции grip программ на NX10 при выполнении блока кода типа CHOOSE, PARAM
стали вылетать ошибки - String is too long/Цепочка слишком большая, т.е якобы слишком длинная строка, хотя все в лимиты укладывается
хотя на прежних версиях все работало. никто не сталкивался?
20 часов назад, Алексей256 сказал:
Патчи на NX10 последние стоят? :smile:
стоит 10.0.3.5 MP1
так шут их знает какой патч брать. вы намекаете что последние патчи решают проблемы?
обнаружилось следующее - чтобы обойти ошибку якобы длинной строки в командах CHOOSE, PARAM итп - приходится их тупо урезать порой до 20 символов.Явный баг. Попробую скачать и поставить MP посвежее
3 часа назад, lexx174 сказал:
Не могу предполагать в чём причина конкретно в данном случае, т.к. GRIP не знаю вообще.
Просто в разделе про NX уже не раз бывало, что выстраивали целую теорию о причине возникновения какой-либо ошибки, а потом - бац! - простая установка последних патчей решала проблему.
17 часов назад, Алексей256 сказал:
патчи не помогли, это все до лампочки оказалось.
А проблема такая. Есть переменная строковый массив вида STRING/LST(2,10)
и дальше в коде он инициализируется
LST(1)='AAAAAAAAAA'
т.е задана длина строки строкового массива (10 символов), при инициализации все соблюдается.
А во время выполнения собранного модуля grip (.grx) ругается именно на строчку инициализации, ошибка с текстом - строка слишком длинная, проверьте ограничения бла бла бла.
иногда прокатывает в разы увеличить размер массива под строку, но чаще нужно значение строки жестко урезать по длине. В общем чертовщина какая-то
В общем нашел следующее - если значения строковых элементов массива давать в английской локализации то все работает. почему-то проблемы с русской локализаацией.
вот что пишет документация:
Теперь GRIP поддерживает строки не ASCII в дополнение к строкам ASCII, которые обеспечивают для GRIP поддержку международных символов. Также поддерживается комбинация строк ASCII и не ASCII.
Международные символы применяются в программах NX Open GRIP при использовании исходного файла с начальной отметкой последовательности байтов UTF-8, что позволяет программам GRIP использовать любой символ. Отметка последовательности байтов представляет собой последовательность байтов в начале текстового файла, с помощью которой определяется шифрование данных, содержащихся в текстовом файле, и специальную подпись отметки последовательности байтов, с помощью которой текстовый файл отмечается как содержащий данные UTF-8. Если эта сигнатура отсутствует, то файл содержит данные, зависимые от языка системы.
Без файла с отметкой последовательности байтов UTF-8 программы GRIP могут использовать любые символы, характерные для языка, используемого пользователем. Однако GRIP не поддерживает новые длины строк символов, используемых в кодировке UTF-8, поэтому программы GRIP по-прежнему используют ограничения объема данных в байтах. Например, строковые переменные ограничены 256 байтами.
Следующие функции усовершенствованы таким образом, чтобы программы GRIP поддерживали международные символы при сохранении алгоритмов работы при обработке данных ASCII.
  • CHRSTR – поддерживает значение Юникод для строки. Значения ASCII по-прежнему возвращают символ ASCII.
  • LENF – возвращает длину строки в символах. Нет функции для возвращения длины строки в байтах.
  • SUBSTR – определяет расположение и длину строки в соответствии с количеством символов.
  • REPSTR – использует количество символов для вычисления и поиска строк символов вне зависимости от количества байтов в символе.
но все равно не понятно как с этим поступать.
Изменено пользователем lexx174
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
