Увеличение производительности Ansys Workbench
Здравствуйте уважаемые коллеги. Хотелось бы затронуть тему увеличения производительности оболочки Ansys Workbench.
Опираясь на свой скромный опыт могу отметить, что при решении не очень сложной, но объемной задачи оптимизации достаточно много времени расходуется на последовательную инициализацию каждого элемента схемы и передачу данных от одного элемента к другому. Соответсвенно возникает вопрос, как можно уменьшить это время? Я попробовал сохранять файлы проекта на RAM диске, но какого-то ощутимого прироста производительности не заметил. Может быть поможет здесь установка всей системы ANSYS на SSD, есть ли у кого такой опыт?
Кроме того во время вычисления используется в основном только одно ядро, хотя в настройках самого Workbench'а я задвал оба, может не там задавал? Видел где-то в интернете урок на тему повышения нагрузки на процессор, но видел достаточно давно, а сейчас когда это нужно найти уже не могу. Соответственно может кто-то и здесь поможет разобраться?
Сам не пробовал, но предположение логичное, может помочь.
Использовать больше ядер можно только для расчетов и mapping'а пока, а у Вас основное время открытие/закрытие модулей. Вряд ли этот процесс будет параллелиться.
Решайте задачи побольше. Это не ускорит решение, но процент времени на открытие модулей значительно снизится и будет не так обидно :)
SSD само по себе не панацея, они разные бывают, есть и медленнее иных винтов
раз уж дело до этого дойдет на нее нужно всего лишь указать рабочую директорию, а не ставить систему
если комп(и финансы) позволяет, стоит собрать рейд из нескольких, будет весьма шустро
но собирать нужно с параметрами не ниже 100 МБ/с и объемом чтобы вся задача влезла с запасом
ЗЫ фантастического прироста все равно не ждите
Как раз в описанной задаче нужна именно установка Ansys на SSD, чтобы ускорить открытие модулей. При этом ведь происходит обращение к папке установки, а не только к файлам проекта.
Но прирост скорости, действительно, может оказаться небольшим.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
      Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:    Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
