Стакан
Добрый день,
моделирую стакан, который представляет собой трубу в трубе, соединенных через пластину, через контакт с зазором. Опора закрепляется жестко, стакан берет нагрузки через связи с управляющей точкой. Нагружается стакан двумя силами в горизонтальной плоскости и двумя моментами в поперечных плоскостях. Задача сходится при нагружении одними силами, добавление моментов нарушает сходимость. Можно ли в такой постановке задачи добиться сходимости и адекватного решения?
Модель в приложениях, если время найдется, посмотрите, пожалуйста.
stakanX.rar
Так зазор есть или нет? Если есть, то почему Вы используете Adjust To Touch?
Простейший вариант заставить задачу сойтись - сменить Frictional на No Separation, но это может противоречить цели исследования, которую Вы тщательно скрываете.
Почему у Вас отключен учет больших перемещений? Это сознательный выбор или оставили настройки по умолчанию?
На контакте Frictional использование мягкого нагружения не мешает стакану двигаться вверх/вниз по трубе, что может приводить к значительной неустойчисвости решения. Возможно, имеет смысл использовать жесткое нагружение.
Никаких особых секретов тут нет, проводится расчет трубопровода в упрощенно-балочной постановке, с помощью, например, АСТРА-НОВА, я получаю силы. Стакан в такой модели представлен закреплениями x,y,mx,my. Т.е. у меня есть 4 реакции и перемещение по z. Цель исследования - напряжения в шве опоры.
Зазор там есть - 4 мм по диаметрам, т.е. 2 мм. между пластиной и опорой. В модели я его искусственно убрал через увеличение диаметра выреза в пластине стакана. Для того, что бы добиться сходимости хотя бы в такой постановке, но зазор, конечно, есть. Эх, надо было кидать Вам модель с зазором, что бы посложнее было!
Большие перемещения не ставлю потому, что не понимаю физический смысл этого действия. Поясните, если не сложно. Кроме того, когда я их включаю, сходимость не достигается даже при No Separation.
Мягкое - силой, жесткое - перемещением.
После подстановки перемещения и переноса в правую часть все в силы превратится...
Т.е. можно перевести вектор давления в вектор силы. :)
Вектор давления - да легко. Нужно только функции формы Лагранжа или Эрмита знать.
А вот, что со скалярным давлением делать? Ума не приложу.
Может кто подскажет. :unsure:
Уж не хотите ли, Fedor, сказать, что не важно, как нагружать стержень - заделкой и силой или двумя силами? При условии вычисления МКЭ, наличии машинной погрешности и отсутствии слабых пружин.
О, знакомая задача. Года полтора назад с ней пересекался. Точнее рядом стоял. Задача была решена, так что будьте спокойны - решайте.
Рад за вас, а наши их вручную считают, Ansys не доверяют.
Скажите, а что в Астре с силами, почему в узлах не достигается ноль? На картинке дан участок трубопровода, тройник, в точке 1 сходятся 3 стержня, дана таблица усилий. Видно, что нуля ни по силам, ни по моментам нет.
Кто заделкой нагружает стержень? :unsure:
Заделка - это условие закрепления (перемещения = 0). Это точка отсчета.
А если двумя силами нагрузить стержень, то прямой решатель введет свою точку отсчета. И решение будет таким же.
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
