Сохранение в step
nikomp
Народ подскажите плииз,
Нужно перевести файлы ProE в формат КОМПАС 3D это задача максимум
можно через step, тога вопрос как можно автоматизировать процесс, чтоб сразу пакетом.
потом так же из step в формат КОМПАСА
Поиск по форуму...
Так что бы не перерисовывать, никак. Это еще не реализовано не в одной системе.
Открываете самую верхнюю сборку и сохраняете в STEP.
Чертежи через dxf, можно с помощью Pro/Batch автоматизировать, но вам наверное проще будет вручную.
В компасе просто открываете, и допиливаете (резьбы например, они не передаются и параметры).
Дерева модели не ждите...
Только мертвым степом без дерева. И совершенно непонятно зачем.
А какая разница? Всё равно вариант только один.
Ну любят люди потрах**ся с переводом в степы, айджесы и пр
а если сборок 10, нужно все переоткрыть. может есть программки конвертеры, например, нашел 3D TransVidia, но хотелось бы стандартными средствами.
главный вопрос - зачем?
ага, а еще поспамить ;)
На предприятии конструктора проектируют с использованием ProE,
а технологи используют КОМПАС, чтобы все видели одно и тоже надо как-то их подружить
почему все так сложно вопрос не ко мне
nikomp
1 сборок это не много. Pro/batch позволяет и в STEP по списку сохранять, но ради 10 сборок связываться с ним...
Сохранение в STEP занимает мало времени, большие затраты идут на поднятие STEP в Компасе.
Видеть одно и тоже они все равно не смогут. И допиливать модели придется. Технологам проще будет перерисовать с нуля по чертежам. А то что не используют технологический модуль ПроЕ, когда есть модели в ней, это просто глупость и наплевательство на результат...
Нормальный советский БАРДАК.
Разумеется, никто не задаётся целью устранить бардак. Все радостно согласны с этим бардаком мириться и работать "через жопу", но в своём любимом бардаке. И в этом случае остаётся только одно - трахать мозг себе и другим, заниматься конвертацией файлов и прочим идиотизмом. Только не понятно какие проблемы с количеством файлов - вы сами выбрали этот путь, вам нравится по нему идти, так идите и наслаждайтесь собственным выбором. 10 сборок - это вообще не количество. Вот когда будет 10 тысяч...
Надо решать не вопросы передачи данных, а вопрос организации совместной работы всех служб предприятия в ОДНОЙ системе.
ух как грозно )) была б моя воля я б вообще всем выходной устроил ). Не нужно думать, что устранить бардак так легко, чаще всего сами люди на местах не понимают, что работают в бардаке. и любые попытки "показать как надо", воспринимают в штыки. надо делать все постепенно, а не рубить с плеча, раньше так работали, а теперь вот так
а число 10 это так, считайте что их 10 тыс.
по существу есть у кого что еще добавить?
Изменено пользователем nikomp
По существу уже всё сказано. Хотите трахаться - трахайтесь. Только вручную.
Этот вопрос надо поднимать не на форуме, а перед руководством. Если руководству тоже насрать, тогда выбор за Вами...
Странно.
Врядли ваши технологи будут держаться за компас когда увидят НАСКОЛЬКО проще, быстрее и надежнее их работа делается в ПроЕ.
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
