Сохранение в step
nikomp
Народ подскажите плииз,
Нужно перевести файлы ProE в формат КОМПАС 3D это задача максимум
можно через step, тога вопрос как можно автоматизировать процесс, чтоб сразу пакетом.
потом так же из step в формат КОМПАСА
Поиск по форуму...
Так что бы не перерисовывать, никак. Это еще не реализовано не в одной системе.
Открываете самую верхнюю сборку и сохраняете в STEP.
Чертежи через dxf, можно с помощью Pro/Batch автоматизировать, но вам наверное проще будет вручную.
В компасе просто открываете, и допиливаете (резьбы например, они не передаются и параметры).
Дерева модели не ждите...
Только мертвым степом без дерева. И совершенно непонятно зачем.
А какая разница? Всё равно вариант только один.
Ну любят люди потрах**ся с переводом в степы, айджесы и пр
а если сборок 10, нужно все переоткрыть. может есть программки конвертеры, например, нашел 3D TransVidia, но хотелось бы стандартными средствами.
главный вопрос - зачем?
ага, а еще поспамить ;)
На предприятии конструктора проектируют с использованием ProE,
а технологи используют КОМПАС, чтобы все видели одно и тоже надо как-то их подружить
почему все так сложно вопрос не ко мне
nikomp
1 сборок это не много. Pro/batch позволяет и в STEP по списку сохранять, но ради 10 сборок связываться с ним...
Сохранение в STEP занимает мало времени, большие затраты идут на поднятие STEP в Компасе.
Видеть одно и тоже они все равно не смогут. И допиливать модели придется. Технологам проще будет перерисовать с нуля по чертежам. А то что не используют технологический модуль ПроЕ, когда есть модели в ней, это просто глупость и наплевательство на результат...
Нормальный советский БАРДАК.
Разумеется, никто не задаётся целью устранить бардак. Все радостно согласны с этим бардаком мириться и работать "через жопу", но в своём любимом бардаке. И в этом случае остаётся только одно - трахать мозг себе и другим, заниматься конвертацией файлов и прочим идиотизмом. Только не понятно какие проблемы с количеством файлов - вы сами выбрали этот путь, вам нравится по нему идти, так идите и наслаждайтесь собственным выбором. 10 сборок - это вообще не количество. Вот когда будет 10 тысяч...
Надо решать не вопросы передачи данных, а вопрос организации совместной работы всех служб предприятия в ОДНОЙ системе.
ух как грозно )) была б моя воля я б вообще всем выходной устроил ). Не нужно думать, что устранить бардак так легко, чаще всего сами люди на местах не понимают, что работают в бардаке. и любые попытки "показать как надо", воспринимают в штыки. надо делать все постепенно, а не рубить с плеча, раньше так работали, а теперь вот так
а число 10 это так, считайте что их 10 тыс.
по существу есть у кого что еще добавить?
Изменено пользователем nikomp
По существу уже всё сказано. Хотите трахаться - трахайтесь. Только вручную.
Этот вопрос надо поднимать не на форуме, а перед руководством. Если руководству тоже насрать, тогда выбор за Вами...
Странно.
Врядли ваши технологи будут держаться за компас когда увидят НАСКОЛЬКО проще, быстрее и надежнее их работа делается в ПроЕ.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
