Гидроцилиндр
Alexejswt
Подскажите пожалуйста, вот есть инструмент в Abaquse -гидроцилиндр, а можно заставить его работать?.Т.е. чтобы его шток перемещался и делал какую-нибудь работу, например сдвигал что нибудь или наоборот раздвигал.
Если бы имеете ввиду конекторы , то с ними можно много чего делать. Смотрите карту:
*CONNECTOR MOTION
там есть нескольки типов коннекторов
Set TYPE=DISPLACEMENT (default) to give a displacement history.
Set TYPE=VELOCITY to give a velocity history. Velocity histories can be specified in static analyses. In this case the default variation is STEP.
Set TYPE=ACCELERATION to give an acceleration history. Acceleration histories should not be used in static analysis steps
и возможностей то же много. Смотирте примеры из темы
"Забавные и поучительные примеры в Abaqus " там есть примеры с конекторами.
*CONNECTOR MOTION
Спасибо большое сейчас посмотрю!
Vova подскажите пожалуйста как задать конектор hinge, я просто не пойму никак! Если я правильно понял надо построить линию Wire привязать её куплингом к телам вращения петли(hinge) и потом задавать конектор или как- то не так?
Я таким коннекторм сам никогда не пользовался. Обходился как то.
Выкладывайте сюда свои пример, тогда смогу посмотреть , что и как, может смогу помочь или другие пользователи рaздобряться и помогут.
Спасибо большое. я уже нашёл пример и методичку, как вы и советовали в теме "забавные и пойчительные примеры" там только ссылки были старые не работали "mdd" обновил их, сегодня попробую разобраться!
А не подскажите как можно работать не с геометрией в препроцессоре Abaqus а с "Mesh" просто так удобнее пользоваться cupling? а то CAD инструмент Abaqus слабый довольно(это моё мнение - субъективное ) и например чтобы построить точку на детали и привязать к ней другую. необходимо разбиение partition и это как я понимаю в сборке нельзя делать , а только при работе с деталью. Например в panrane там я видел это можно сделать (работать с mesh), и ещё вопрос а нет ли визуализации в Abaqus балочной модели(видел тоже в patrane)?
Я не пользуюсь препроцессором абакуса. Там вроде есть кнопка mash под Module, может это то что надо? А если вы умеете пользоваться Патраном, так сделайте модель в Патране, сконвертирйте ее в Настран. А Абакус имеет конвертер к Настрану.
Нет патраном не умею пользоваться , знакомый умеет, пытаюсь тоже начать . Говорят в нём проще работать .
А вы если не секрет каким препроцессором пользуетесь?
Я использую Medina и Ansa. На них России вроде никто практически не работает.
Если есть возможность, то берите Hypermesh. Патран не очень препроцессор, я работал с нимя в 2005 году, мне не понравилось там модели делать.
Хотя, тут трудно говорить что лучше или хуже. Надо самому пробовать.
Vova , можно Вас спросить?
А есть у данных программ Ansa , Medina ассоциативный интерфейс как у SolidWorks с Abaqus?
И щеё вопросик по сетке: На деталях Rigid важно как бъют сетку или нет?
Можно.
Нет. Есть конвертер, который передает много информации.
нет не важно, хотя если будут элементы с негативным объемом или совсем плохого качества, возможно тогда Абакус откажется считать.
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
