кто может сделать 500шт
Для опытных партий я бы просто фрезеровал.
Но китай так китай.
:rolleyes: Китайцы не стали бы фрезеровать...а попросили бы оплатить фильеру на экструзию.))) Упростили бы - чертёж, крышки (?) топить смысла нет. :smile: За весёлые цвета корпуса (все цвета радуги ) юаньчик, маааленький, взяли бы...+ саморезиков блестящих кулёк насыпали бы ...)))
Кхм... А может её гнуть и варить??? И вместо отверстия в полке сделать паз. ИМХО, тогда будет технологично!
и два нельзя, в теориии от 4,но 3 тоже проливается с диким уровнем брака.
Ну вы сечас наговорите.Я 3 мм в землю пролью не то что в кокиль.1.5 мм в кокиль лил.
<noindex>http://www.gainta.com/aluminium_case/</noindex>
Я думаю тут можно узнать сколько китайское стоит у нас.А может это и наше производство
Изменено пользователем corf21
Я думаю тут ...
:rolleyes: ...видится мне, Вы сиё в руках не держали...))) ТЕМА : как сделать 500 штук за ТРИ рупля/штука !!! :doctor: ...ответ : литьё = вычёркиваем...)))
:rolleyes: как сделать 500 штук за ТРИ рупля/штука !!! :...)))
Хорошо бы-), но я согласен и на 5, ($), только с минимальными стенками,
кстати стенки у Ganitы ~0,7мм,
:rolleyes: . ...ответ : литьё = вычёркиваем...)))
экструдированные не проходят, там требуется слишком много обработки промежуточной,нетехнологично, да и фильера у нас дорого получается, Изменено пользователем AlexKit
AlexKit вы заказ хотите разместить? обсудить технологичность и? или потешаться над невозможностью россиян сделать дешевле китайцев? Заказ я так понял вы разместили(те) в китае, технологичность не обсуждается остается последнее... Правильно? :smile:
имелось в виду "правильный" гараж, в котором и Петрович и оборудование уже есть, нет совковой надстройки в виде огромной территории, профилактория, и.т.д.
все бы нашим людям чуть поработавшим с китайцами загнать наших умельцев в гаражи и обзывать "Петровичами"
Я не понял из переписки, что можно упростить в детали, что нет и почему ее необходимо только литьем изготавливать
опилок много-), переставлять надо, да и дырку в средней стенке не сделать, хотя ее можно сделать прорезью не сквозной, это допустимо.
вес не так важен как цена, стенку можно и толще-), я понимаю что фрезеровкой не подлезть, но можнт и не надо? все равно фрезеровкой дороже.
- исходя из этого я так понял литье и других вариантов не обсуждается и конструкция меняться не будет
В общем я запутался о чем тема :smile:
:bleh: ...мне не ведомы заСТЕНКИ = ганиты...))) Касательно не технологичной (дорогой (?) :music_serenade:) экструзии... :clap_1: Вы УЖЕ озвучили прайс в 2500 ам.чорных президентов, сумму за которую трудолюбивый китайский НАРОД напильником сробит Ваш чертёж.
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
