Автосохранение и выключение
Здравствуйте.
Интересует есть ли такая функция в воркбенче или классике?
Например поставил я генерировать сетку или поставил на расчет. После того, как достроит сетку или досчитает расчет необходимо, чтобы произшло сохранение и выключение компьютера.
Есть и такое? Может можно както сделать?
Причем было бы интересто, чтобы при ошибках (расчет оборвался или сетка не построилась) он тоже выключался.
С уважением, Антон.
Спасибо. А как сохранить воркбенчевский документ?? Макросом его можно сохранить то? И потом мне надо чтобы такая же штука происходила при ошибочном завершении расчета, то есть надо контролировать закончился расчет или нет.. Также и про меш.
Дмитрий Фролов
в WB можно записывать журнал действий, а потом его воспроизводить, возможно подойдет. я правда так ни разу не делал..
File -> Scripting
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
