Приложение нагрузки к части поверхности
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как лучше поступить в такой ситуации: имеется модель, которую необходимо нагрузить и закрепить как показано на рисунке:post-37451-1352458331_thumb.jpg
Проблема в том, что у модели сплошная внешняя поверхность.
А приложить нагрузку нужно к части поверхности - как это сделать?
Спасибо.
Изменено пользователем cubed
Разбить поверхность. Есть и другие варианты, но лучше - так.
На верхней картинке Вы, видимо, так и сделали.
На верхней картинке то, как нужно сделать. Каким образом ее можно разбить, какая конкретно функция?
У меня уже есть готовая моделька в SolidWorks:
Это сечение я поворачиваю на 360.
Но если добавляю нужные линии:
То при попытке повернуть возникает ошибка.
не знаю как в солидворквсе, но не линии нужно добавлять, а вместо длиной 1 сделать 3, но меньше все будет работать.
В SW для разделения поверхности твердого тела , я делаю "насечки" глубиной 0,1,,,0,05мм или можно строить сразу поверхности на разных уровнях, в данном случае по диаметру.
cubed, "нужные линии" нужно строить штрих пунктиром, тогда тело строится без проблем.
Не-не-не. Никаких насечек и выемок. С сеткой потом проблем не оберетесь. Прислушайтесь к Magarec. Если Solid автоматическую сшивку не выполняет, что вероятно, то все будет ок.
Возможно не лучший вариант, но у меня проблем ниразу не было (SW, Cosmos).
Смотря, что считать проблемами. Не нужное измельчение сетки на этих выемках либо подключение defeaturing'а на уровне сетки - не очень приятно, когда можно сделать проще.
если не ошибаюсь, в солидворксе есть возможность разделить поверхность, там отдельная функция.
В любом случае можно уже в самом Ансисе резделить поверхность.
А в классике можно функцию давления в зависимости от координаты указать.
В WB тоже. Только зачем такие сложности?
Зачем же так усложнять? Посмотрите функцию Slice и Face Split или через Named Selection выберите нужные вам узлы.
В SW разделительная линия в группе "инструменты для литейной формы".
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=57288</noindex>
пост #15
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
