использование заданного перемещение
Алексеев Денис
Алексеев Денис
Здравствуйте.
Такой вопрос: Есть стальная трубка, заделанная одним концом в зуб, а второй конец свободен, но ему задано перемещение, т.е его принудительно держат в немного откланенном полажении (откланение - доля мм). Необходимо посчитать реакции, возникающие в зубе при этом. Как это можно реализовать в Ansys Workbench? :g:
Изменено пользователем Алексеев Денис
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
