ANSYS Tutorials
Эх, некрасиво получилось недавно на форуме одной фирмы - зарубили они под корень топик, где дали пару линков на примеры по ANSYS, хотя и писали, что "постарались организовать эту форум для того, что бы все специалисты интересующиеся вопросами по всем программным продуктам, распространяемыми нами, могли свободно обмениваться своим опытом и мнениями по этим темам, помогать друг другу в освоении программного обеспечения и периферии."
И подумалось мне - ну ладно меня немцы на деньги федерального министерства по науке выучили, а как быть юноше из городов и весей нашей необьятной родины, у которого нет несчастных 300$ за книжку (или даже может и есть, но желание купить себе пива превозмогает стремление грызть гранит науки)?
Посему хочу призвать присутсвующих устранить белые пятна и отвечаю комсомольским почином:
Примеры на английском, но на сайте их нужно поискать:
<noindex>www.cadsolutions.narod.ru</noindex>
Примеры на немецком из нашей лаборатории кореша Манфреда Хермански под общим техническим руководством профессора BJ'ея:
<noindex>http://www.fh-bielefeld.de/fb7/lssa/Vorles..._Praktikum.html</noindex>
Обещаю со временем перевести примеры на русский на безвоздмездных началах, ибо язык оккупантов все-же чужд большинству наших сограждан.
Ну что-ж, а теперь будум ждать пламенного ответа небезизвестного оратора с непременным упоминанием про астролябию, которая сама меряет :)
УТОЧНЕНИЕ ПО ПОВОДУ САЙТА CADSOLUTIONS
На сайте www.cadsolutions.narod.ru на данный момент есть 1 урок на русском по комплексу Fluent (в разделе уроки). На этом же сайте в разделе ссылки вы можете найти ссулку на сайт, где находятся два урока по Ansys на английском.
См. мою подпись. Недавно я сделал ссылки на русскоязычные примеры.
Что касается английских, то рекомендую <noindex>http://www3.sympatico.ca/peter_budgell/home.html</noindex> - там есть каталог ссылок, дальше разбирайтесь сами.
avargano
Когда переведете, сообщите мне, sergeykin(a)hotbox.ru - сделаю ссылку.
Quote: from Ajaxx on 17:37 - 30 Дек., 2002
(Отредактировал(а) absamara - 15:51 - 31 Дек., 2002)
Наверно, здесь сообщалось где взять русскую доку на АНСИС
У меня кое-что есть на русском по АНСИС, правда версии 5.0.0 ... ,Основы методов работы, меню и что-то еще...
Могу поделиться... если надо кому такое "старье"...
2 Ajaxx
Совершенно правильно. Там было много интересного :)
2 Stamur
Это уже давно лежит в Интернете. Ссылку давать не буду, т. к. это - варез (кто захочет, тот сам по поисковикам найдет).
OlegS - так я ж не продаю... так вот нашел что то на винте у себя недавно - а тут топик в ту же тему... может кому и понадобится...
Дело то добровольное - хошь  поисковиках ищи, хошь у людей спроси...
OlegS - вот, Вы, уважаемый, дока по FEM, взяли б да и помогли чем народу, так сказать подняли бы уровень образованности среди енженегров... научили б чему...
(Отредактировал(а) Stamur - 12:54 - 9 Янв., 2003)
Stamur
Мне надо! Намыль, плиз, neuajax@yandex.ru За ранее спасибо
купил книгу К.Ф.Басов "ANSYS в примерах и задачах М. 2002" - к сожалению для меня далеко не достаточна, вводный курс, да и по сопряжению с Автокадом не надо... Может хто подскажет, какие книги посолиднее реально искать в магазинах?
Stamur, если бы Вы воспользовались моим советом относительно поисковиков - зашли бы в Рэмблер, ввели слово "ANSYS" в строке поиска и посмотрели первую страницу результатов поиска (ведь как же все просто :) ) - то ... не стали бы называть меня "докой по FEM, неподнимающим уровень образованности енженегров"  :) (извиняюсь за не совсем точную цитату).
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
