Нумерация строк в РСИ
При копировании строк из одного РСИ в другое автоматически номера позиций присваиваются с шагом +10. Как изменить шаг на +1? Не могу найти такой параметр.
Может немного не в тему, но все-таки спрошу: "А зачем?"
С таким шагом легко изменить последовательность компонентов, не передвигая остальные. А с шагом "+1" придется двигать все, что ниже.
А еще повелось делать пропуски пустых строк между блоками)) А зачем делать привязку к этой нумерации?
Скарей всего требует норма контроль по ЕСКД.
такое реализовывали дописыванием своего плгина , при запуске он откидывал нули,
можно(и даже лучше) сделать через ITK,чтобы раз и навсегда - вносите изменение в libuser_exits.dll библиотеку, там в одном из поставляемых исходников (user_part_no.c вроде ) меняете значение в макросе с 10 на 1.(#define DEFAULT_SEQUENCE_NO).Сама функция - USER_ask_for_new_sequence_no. Пересобираете и заменяете эту dll на сервере. Это из той же оперы как заставить нумеровать ревизии не в алфавитном порядке а в порядке от 001,002 итд.
/* Define the initial value for names auto-generated by BUILD method */
#define FIRST_ITEM_ID 1
/* Define size of our alphabet and number system. Not very useful. */
#define ALPHA_SIZE 26
#define DIGIT_SIZE 10
/* Name of the standard counter */
#define ITEMID_COUNTER_NAME "USER_item_id"
#define DSID_COUNTER_NAME "DatasetGenId"
[b]/* Initial sequence number */
#define DEFAULT_SEQUENCE_NO "10"[/b]
/* define the class for which id and rev is generated */
#define CLASS_IS_ITEM	   0
#define CLASS_IS_DATASET	1
Спасибо! Очень полезно. Начальную нумерацию ревизий также поменял.
А каким образом добиваетесь совпадения номеров позиций на чертеже сборки и BOM, а также отчетной спецификации?
Все вручную
Печально... А если попробовать завести атрибут, поставить на него счетчик, маппировать его в Teamcenter?
Печально...
Да ничего печального нет. Все позиции компонент априори (если Вы используете NX&TC), автоматически синхронизируются, как в направлении TC-NX-NX(draft), так и в обратном, и ничего придумывать не нужно. (Учим матчасть)
ниразу не юзал, только предстоит, поэтому и задаю подобные вопросы.
Если не секрет, в какой части этой самой "матчасти" об этом можно прочитать?
Или расскажите, пожалуйста, каким образом или по какому механизму происходит синхронизация?
... в какой части этой самой "матчасти" об этом можно прочитать?
HELP по NX, раздел "Teamcenter Integration for NX" (NX Assemblies/PSE)
не совсем в тему вопрос: у кого как настроена синхронизация BOM и атрибутов? в смысле в обоих направлениях или в одном. У нас были печальные случаи, когда при сохранении файла по каким-то причинам BOM в тимсентр сохранялся не так, как надо, и при следующем открытии сборки это распространялось и на сам файл. с тех пор у нас синхронизация только в одну сторону при сохранении.
каким параметром настраивается синхронизация? (выбор односторонняя или двухсторонняя)?
... в обоих направлениях или в одном...
Здесь многое зависит от сути самого атрибута (мастер или не мастер).
ФИО разработчика (и все проверяющие + даты из б/п) - конечно мастер ТС и синхронизируется в одну сторону, расчетная масса детали (сборки) - из NX в ТС, есть атрибуты которые могут синхронизироваться в обе стороны, например, тот же номер позиции.
В маппинг-файле:
{ Dataset type="UGMASTER"
MASS_1 : ItemRevision.GRM(IMAN_specification,UGMASTER).NR(UGPART-MASSPR,UGPartMassPropsForm).mass /master=cad /description="Масса:"
{ Dataset type="UGPART"
MASS_1 : ItemRevision.GRM(IMAN_specification,UGMASTER).NR(UGPART-MASSPR,UGPartMassPropsForm).mass /master=iman /description="Масса:"
Если нужно в обе стороны - "мастер" не указываем.
В маппинг-файле:
Спасибо! А как настраивается синхронизация BOM? Формировать BOM Linы со сборки NX или сборка корректируется по РСИ.
Понятно, а если дело касается Catia?)
Касаясь КАТИ можно про мапировать атрибуты, но в КАТИ позиция не ставиться на сборку а только на детали и в добавок при приостановки позиции надо не забывать чтоб менять позиции тока на активном уровне а то можно пронумеровать на сквозь )) у нас КАТИ позициями не пользуется. Да и драфт в КАТИ отвратнинкий заточен на один раз создал распечатал, просто при изменение в 3Д не совсем корректно сказывается на 2Д. Ну или чего не знаю)))
      30мм это длина контура, а я говорю про припуск финишной обработки. Я тоже не нашёл описание этой надписи. Виктор говорил про выбор этого режима в оффсет-сеттинг
      и вообще надо импульсы servo feedback в диагностике смотреть то что а экране pos это не реальное перемещение у меня было так что двигатель не вращался а на этом экране  позиция изменялась в соответствии с вращением маховика пока excess error не вылезало это что за понятие проясните?   то есть вы считаете что перемещение 30мм это финишная обработка? и приведите описание что означает это надпись из руководства а то я ничего не нашел?
      Этот вопрос открыт. Я считаю, что дело в допусках финишной обработки. Система считает, что финишней уже некуда, вот и не едет Контроль рассогласований - это уже вторично
      тогда почему его н было? а потому что координата и так в позиции и ей незачем ехать я думаю так он встанет только в конце кадра а перемещаться он будет
      Не согласен. 1828 параметр нужен для контроля ошибки во время движения, но это не значит, что движения не должно быть.  Стоять на месте станок будет, если задан жёсткий допуск "in position" (параметр 1826)
      она не копится а просто остается в конце кадра и если превышает значение то станок мирно стоит в конце кадра ожидая позиционирования . никаких ошибок при этом нет  вы значение dist to go видели ? оно там до нуля ушло с 30мм в данном случае нет если в параметре 30мм и в кадре 30 мм станку незачем никуда ехать вот он и стоит а месте. надо ввести адекватные параметры    400-1000
      Подача оборотная же была? Если б минутная, то пофиг было бы на импульсы с датчика шпинделя. В диагностике чпу даже есть бит "ожидание сигнала с энкодера шпинделя", по нему сразу видно, что проблема с энкодером.  А почему считал dist to go - это интересно
    • RokiSIA
      Фрезерный трех осевой
      Скорее они выключают раньше, чем накопится ошибка Но это следствие. А вопос почему станок не едет остается открытым
