Нумерация строк в РСИ
При копировании строк из одного РСИ в другое автоматически номера позиций присваиваются с шагом +10. Как изменить шаг на +1? Не могу найти такой параметр.
Может немного не в тему, но все-таки спрошу: "А зачем?"
С таким шагом легко изменить последовательность компонентов, не передвигая остальные. А с шагом "+1" придется двигать все, что ниже.
А еще повелось делать пропуски пустых строк между блоками)) А зачем делать привязку к этой нумерации?
Скарей всего требует норма контроль по ЕСКД.
такое реализовывали дописыванием своего плгина , при запуске он откидывал нули,
можно(и даже лучше) сделать через ITK,чтобы раз и навсегда - вносите изменение в libuser_exits.dll библиотеку, там в одном из поставляемых исходников (user_part_no.c вроде ) меняете значение в макросе с 10 на 1.(#define DEFAULT_SEQUENCE_NO).Сама функция - USER_ask_for_new_sequence_no. Пересобираете и заменяете эту dll на сервере. Это из той же оперы как заставить нумеровать ревизии не в алфавитном порядке а в порядке от 001,002 итд.
/* Define the initial value for names auto-generated by BUILD method */
#define FIRST_ITEM_ID 1
/* Define size of our alphabet and number system. Not very useful. */
#define ALPHA_SIZE 26
#define DIGIT_SIZE 10
/* Name of the standard counter */
#define ITEMID_COUNTER_NAME "USER_item_id"
#define DSID_COUNTER_NAME "DatasetGenId"
[b]/* Initial sequence number */
#define DEFAULT_SEQUENCE_NO "10"[/b]
/* define the class for which id and rev is generated */
#define CLASS_IS_ITEM	   0
#define CLASS_IS_DATASET	1
Спасибо! Очень полезно. Начальную нумерацию ревизий также поменял.
А каким образом добиваетесь совпадения номеров позиций на чертеже сборки и BOM, а также отчетной спецификации?
Все вручную
Печально... А если попробовать завести атрибут, поставить на него счетчик, маппировать его в Teamcenter?
Печально...
Да ничего печального нет. Все позиции компонент априори (если Вы используете NX&TC), автоматически синхронизируются, как в направлении TC-NX-NX(draft), так и в обратном, и ничего придумывать не нужно. (Учим матчасть)
ниразу не юзал, только предстоит, поэтому и задаю подобные вопросы.
Если не секрет, в какой части этой самой "матчасти" об этом можно прочитать?
Или расскажите, пожалуйста, каким образом или по какому механизму происходит синхронизация?
... в какой части этой самой "матчасти" об этом можно прочитать?
HELP по NX, раздел "Teamcenter Integration for NX" (NX Assemblies/PSE)
не совсем в тему вопрос: у кого как настроена синхронизация BOM и атрибутов? в смысле в обоих направлениях или в одном. У нас были печальные случаи, когда при сохранении файла по каким-то причинам BOM в тимсентр сохранялся не так, как надо, и при следующем открытии сборки это распространялось и на сам файл. с тех пор у нас синхронизация только в одну сторону при сохранении.
каким параметром настраивается синхронизация? (выбор односторонняя или двухсторонняя)?
... в обоих направлениях или в одном...
Здесь многое зависит от сути самого атрибута (мастер или не мастер).
ФИО разработчика (и все проверяющие + даты из б/п) - конечно мастер ТС и синхронизируется в одну сторону, расчетная масса детали (сборки) - из NX в ТС, есть атрибуты которые могут синхронизироваться в обе стороны, например, тот же номер позиции.
В маппинг-файле:
{ Dataset type="UGMASTER"
MASS_1 : ItemRevision.GRM(IMAN_specification,UGMASTER).NR(UGPART-MASSPR,UGPartMassPropsForm).mass /master=cad /description="Масса:"
{ Dataset type="UGPART"
MASS_1 : ItemRevision.GRM(IMAN_specification,UGMASTER).NR(UGPART-MASSPR,UGPartMassPropsForm).mass /master=iman /description="Масса:"
Если нужно в обе стороны - "мастер" не указываем.
В маппинг-файле:
Спасибо! А как настраивается синхронизация BOM? Формировать BOM Linы со сборки NX или сборка корректируется по РСИ.
Понятно, а если дело касается Catia?)
Касаясь КАТИ можно про мапировать атрибуты, но в КАТИ позиция не ставиться на сборку а только на детали и в добавок при приостановки позиции надо не забывать чтоб менять позиции тока на активном уровне а то можно пронумеровать на сквозь )) у нас КАТИ позициями не пользуется. Да и драфт в КАТИ отвратнинкий заточен на один раз создал распечатал, просто при изменение в 3Д не совсем корректно сказывается на 2Д. Ну или чего не знаю)))
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
