Проблема с построением перил сложной формы
Vladimir_84
Добрый день!
Построение траектории перил (произвольная кривая, не спираль) осуществляю путем проецирования плоского эскиза на круглую поверхность. В плоскости перпендикулярной траектории перил строю прямоугольный эcкиз. Затем полученный эскиз вытягиваю вдоль траектории. Именно после этого и начинаются проблемы - полученый (путем вытягивания эксзиза вдоль заданной трактории) элемент имеет в себе деформации: скручивание, сплющивание.... Перебрал все параметры данной комадны - ничего кардинально не меняется. Пробовал решить через построение бобышки через проекции требуемого профиля (прямоугольного) - результат тот же.....
Что я делаю неправильно?
P.S. Использую SW2011 SP5.0
Попробуйте контролировать скручивание с помощью вспомогательной (вспомогательных) кривой.
P.S. Лучше приложить скрин.
Каким образом будет удобнее построть такую кривую (исходя из описанных выше условий)?
P.S. Скрин смогу приложить позже - сейчас пишу/читаю с мобильника
Изменено пользователем Vladimir_84
Это зависит от профиля. Лучше управляющую кривую привязать к одной из точек профиля (или наоборот, привязать профиль к управляющей кривой и кривой траектории через "Точка пронзания"). Могу предложить <noindex>пример</noindex> выреза по траектории, с использованием управляющей кривой (правда, не самый удачный, но интересный).
а почему бы не использовать сварные детали?
я перила так делал. или у вас сплайн?
Перила - деревянные. Какая сварка?!
Панель инструментов "Сварные детали" (или элемент "Сварная деталь"). Материал значения не имеет.
К сожалению (или к счастью), использую сплайн.
Если профиль перил прямоугольный, можно использовать функционал листового металла. Фаски и скругления добавятся без проблем, ну, а если в профиле будут вырезы сложной формы, то прийдётся строить их по сечениям.
SW 2011
Перила.rar
Можно скрин?
Первые три изображения - мои опыты с формированием перил с помощью вытягивания эскиза по траектории с двумя направляющими (хоть с одной, хоть с двумя направляющими результат один и тот же - недопустимая геометрия),
post-24749-1352402319_thumb.jpg post-24749-1352402010_thumb.jpg post-24749-1352402025_thumb.jpg
оставшиеся изображения - мои опыты с формированием перил путем построения бобышки по сечениям (на изображении, демонстрирующим финальный результат четко видны искажения).
post-24749-1352402031_thumb.jpg post-24749-1352402036_thumb.jpg post-24749-1352402043_thumb.jpg
:wallbash:
+ собственно модели:
Деталь2.rar
Деталь3.rar
Лесенка с перилами. Параметрическая. Почти.
Красота! А можно на модельку взглянуть? :rolleyes:
Появился вопрос по данной модели: каким образом можно в сборке связать несколько таких элементов по высоте (по вертикали)? Если накладывать их прямо друг на друга получается оченб неприятная картина - несовпадения, забери и прочее....
Если правильно понял задачу, то скорее всего через эскизы, вспомогательные поверхности, основные плоскости моделей...
Или воспользоваться многотельными деталями. :smile:
