Перенос замкнутого эскиза
Роман Грозный
Роман Грозный
Всегда думал, что это делается. Надо просто это:
Но ничего не получается. Поверхность составная как-бы, хоть и касательность есть между сегментами.
Но в хелпе написано и нарисовано, что можно:
Хотя как сочетается 1 и2, я не понял. И с телом пробовал, и с поверхностью. У кого как?
Роман Грозный
Роман Грозный
Попробуйте из поверхности сделать тело...
с тела вообще и начинал. не получилось. потом на поверхности перешел. не вышло.
Посмотрите <noindex>тут</noindex>...
Подобные темы уже были - посмотрите в поиске "перенос эскиза"...
Роман Грозный
смотрел, искал. подобную не нашел. отличие - у меня не цилиндр, т.е не целиковая поверхность. как на картинке из хэлпа. однако не делает.
Данный вопрос возникает постоянно (очень часто) из-за непоняток в справке. Если нужно выполнить Перенос, то не обходим замкнутый эскиз (который переносим, даже текст) и тело , поверхность для переноса которого сформирована вытяжкой или поворотом эскиза, образованного окружностью или сплайном (вот что понимается под непрерывной поверхностью).
Роман Грозный
А вот <noindex>тут</noindex> еже ли покопаться???
там всё "одноповерхностное". я хочу как на картинке из хэлпа, скрин выше.
на картинке хэлпа вытянули линию и дугу, касательную к этой линии. значит как-то можно?
справедливости ради - один раз как-то получилось, только не на тело проецировал, а на поверхность вытягивания. повторить не смог. глючит что ли.
...справедливости ради - один раз как-то получилось, только не на тело проецировал, а на поверхность вытягивания. повторить не смог. глючит что ли.
Да, можно на поверхность, именно такую. Это частный случай, состряпанный видимо для демонстрации.
Роман Грозный
Ну почему Ёжик так легко и непринуждённо делает ЭТО? Я разве многого хочу?)))
PS минус у него лично для меня - невозможность скрыть касательные линии у модели, оставив закрашенными обычные рёбра.
Ещё жаль что нет галки в каждой операции добавления материала "Результат слияния" (как в солиде). Это чтобы этот нашлёпок был отдельным телом, я ему материал другой назначаю.
именно такая мне и нужна. Но не делает! Хотя, повторюсь, получилось один раз, сам не знаю как.
Всё это в SW делается довольно легко. Чем Вас не устраивает сплайн в эскизе (инструменты сплайна, разместить сплайн)?
И почему нашлёпку нельзя сделать трёхмерным эскизом?
Роман Грозный
"Сплайн на поверхности" что ли во вкладке эскизных операций? Так и делал. Вернее 1 и 2 сделал плоскими эскизами (это дуги), 3 и 4 - "Сплайн на поверхности", задал касательности к готовыт кусочкам дуг. Потом объединил всё в одну кривую. И всё это вообще рисовал не на теле, на поверхности, потом отрезал лишнее, придал толщину поверхности.
Пытался в одном 3д эскизе сделать, что логично, но там трабла с приданием касательности выходила, через раз работало то с одним куском, то с другим. НЕАСИЛИЛ.
как уже писал выше, сделал, правда несколько трехмерных эскизов. Но всё это приближённо. Нашлёпка - это круг, немножко не так он загибается на радиусе, нежели сплайном по радиусной части соединять дуги на плоских гранях.
Ну вот что это за безобразие? Я же помню, что такие пустяки я делал давно и легко? Ну почему по такой фигне элементарной я должен тратить время и разбираться?
Может из-за версии? У меня 2011 sp4 х64 на вин7 и х32 на XP (дома и на работе соответственно). Это должно работать, это работало.Когда-то.
...Нашлёпка - это круг, немножко не так он загибается на радиусе, нежели сплайном по радиусной части соединять дуги на плоских гранях.
Можно сделать листовым металлом.
Зачем наступать на грабли ещё раз? Только поверхность и только "Разместить".
Роман Грозный
была мысль естественно. Но заплатка у меня ещё не до конца показана. У меня из неё труба будет расти, а в месте состыковки заплатки и трубы - удалена заплатка. Это всё одно тело должно быть.
Я всё никак не пойму, про какие инструменты вы говорите? Сплайн на поверхности?
Вот, как пытался делать в ОДНОМ 3-д эскизе (в итоге сделал четырьмя отдельными эскизами. Которые со сплайнами - 3д, остальные плоские):
Затем нарисованный на радиусе куба сплайн попытался связать с концами дуг и задать касательность. Не тут-то было. Пробовал несколько раз, солид вёл себя по-разному при одних и тех же действиях. Эскиз то "краснел", то черные дуги становились синими, то...
- а я ещё касательность не задал, а эскиз уже черный. Короче напарился я, и сделал из 4 эскизов, потом их в одну кривую объединил. Выкрутился короче. Но хотелось бы в два клика как в Ёжике например.
Делал этот сплайник и с лишней точкой посередине, потом удаляя ее. Там другие траблы были. Совпадение точки сплайна и дуги делал - пропадали привязки черной дуги, она становилась синяя.
Короче, может у кого работает это всё? Если не сложно, попробуйте, там не долго.
...Я всё никак не пойму, про какие инструменты вы говорите? Сплайн на поверхности?...
Можно пошагово, и зачем тут эквидистанта?
Шаги те же. Весь смысл в сплайне эскиза (для вытяжки тела). Линии, которые образуют поверхность для переноса, делаем вспомогательными и на их месте размещаем сплайн.
Эквидистанта делит тело на двое, как просили.
Роман Грозный
А эскиз вы рисуете на какой плоскости?
Так получается, что радиуса на кубике нет, это сплайн? И плоскости не плоскости?
Поэкспериментировал, получается только через разместить сплайн.
Если пошагово:
1. Нарисовать эскиз, назначить линии вспомогательными.
2. Выбрать команду Разместить сплайн.
3. Выбрать нужный контур.
4. Выдавить эскиз.
На такое тело уже ложится любой замкнутый контур, командой переноса.
Не помню в каком топике подобное поведение SolidWorks уже обсуждалось, другого решения не нашли.
Здравствуйте!! Все показанные примеры и советы выше основаны на функции переноса в sw2008 можно указать только одну грань, как быть в этом случае ??? Поверхность сделал но на нее не работает перенос ????? Может есть способ объединить грани ....post-11807-1352467236_thumb.jpg
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
