Перенос замкнутого эскиза
Роман Грозный
Роман Грозный
Всегда думал, что это делается. Надо просто это:
Но ничего не получается. Поверхность составная как-бы, хоть и касательность есть между сегментами.
Но в хелпе написано и нарисовано, что можно:
Хотя как сочетается 1 и2, я не понял. И с телом пробовал, и с поверхностью. У кого как?
Роман Грозный
Роман Грозный
Попробуйте из поверхности сделать тело...
с тела вообще и начинал. не получилось. потом на поверхности перешел. не вышло.
Посмотрите <noindex>тут</noindex>...
Подобные темы уже были - посмотрите в поиске "перенос эскиза"...
Роман Грозный
смотрел, искал. подобную не нашел. отличие - у меня не цилиндр, т.е не целиковая поверхность. как на картинке из хэлпа. однако не делает.
Данный вопрос возникает постоянно (очень часто) из-за непоняток в справке. Если нужно выполнить Перенос, то не обходим замкнутый эскиз (который переносим, даже текст) и тело , поверхность для переноса которого сформирована вытяжкой или поворотом эскиза, образованного окружностью или сплайном (вот что понимается под непрерывной поверхностью).
Роман Грозный
А вот <noindex>тут</noindex> еже ли покопаться???
там всё "одноповерхностное". я хочу как на картинке из хэлпа, скрин выше.
на картинке хэлпа вытянули линию и дугу, касательную к этой линии. значит как-то можно?
справедливости ради - один раз как-то получилось, только не на тело проецировал, а на поверхность вытягивания. повторить не смог. глючит что ли.
...справедливости ради - один раз как-то получилось, только не на тело проецировал, а на поверхность вытягивания. повторить не смог. глючит что ли.
Да, можно на поверхность, именно такую. Это частный случай, состряпанный видимо для демонстрации.
Роман Грозный
Ну почему Ёжик так легко и непринуждённо делает ЭТО? Я разве многого хочу?)))
PS минус у него лично для меня - невозможность скрыть касательные линии у модели, оставив закрашенными обычные рёбра.
Ещё жаль что нет галки в каждой операции добавления материала "Результат слияния" (как в солиде). Это чтобы этот нашлёпок был отдельным телом, я ему материал другой назначаю.
именно такая мне и нужна. Но не делает! Хотя, повторюсь, получилось один раз, сам не знаю как.
Всё это в SW делается довольно легко. Чем Вас не устраивает сплайн в эскизе (инструменты сплайна, разместить сплайн)?
И почему нашлёпку нельзя сделать трёхмерным эскизом?
Роман Грозный
"Сплайн на поверхности" что ли во вкладке эскизных операций? Так и делал. Вернее 1 и 2 сделал плоскими эскизами (это дуги), 3 и 4 - "Сплайн на поверхности", задал касательности к готовыт кусочкам дуг. Потом объединил всё в одну кривую. И всё это вообще рисовал не на теле, на поверхности, потом отрезал лишнее, придал толщину поверхности.
Пытался в одном 3д эскизе сделать, что логично, но там трабла с приданием касательности выходила, через раз работало то с одним куском, то с другим. НЕАСИЛИЛ.
как уже писал выше, сделал, правда несколько трехмерных эскизов. Но всё это приближённо. Нашлёпка - это круг, немножко не так он загибается на радиусе, нежели сплайном по радиусной части соединять дуги на плоских гранях.
Ну вот что это за безобразие? Я же помню, что такие пустяки я делал давно и легко? Ну почему по такой фигне элементарной я должен тратить время и разбираться?
Может из-за версии? У меня 2011 sp4 х64 на вин7 и х32 на XP (дома и на работе соответственно). Это должно работать, это работало.Когда-то.
...Нашлёпка - это круг, немножко не так он загибается на радиусе, нежели сплайном по радиусной части соединять дуги на плоских гранях.
Можно сделать листовым металлом.
Зачем наступать на грабли ещё раз? Только поверхность и только "Разместить".
Роман Грозный
была мысль естественно. Но заплатка у меня ещё не до конца показана. У меня из неё труба будет расти, а в месте состыковки заплатки и трубы - удалена заплатка. Это всё одно тело должно быть.
Я всё никак не пойму, про какие инструменты вы говорите? Сплайн на поверхности?
Вот, как пытался делать в ОДНОМ 3-д эскизе (в итоге сделал четырьмя отдельными эскизами. Которые со сплайнами - 3д, остальные плоские):
Затем нарисованный на радиусе куба сплайн попытался связать с концами дуг и задать касательность. Не тут-то было. Пробовал несколько раз, солид вёл себя по-разному при одних и тех же действиях. Эскиз то "краснел", то черные дуги становились синими, то...
- а я ещё касательность не задал, а эскиз уже черный. Короче напарился я, и сделал из 4 эскизов, потом их в одну кривую объединил. Выкрутился короче. Но хотелось бы в два клика как в Ёжике например.
Делал этот сплайник и с лишней точкой посередине, потом удаляя ее. Там другие траблы были. Совпадение точки сплайна и дуги делал - пропадали привязки черной дуги, она становилась синяя.
Короче, может у кого работает это всё? Если не сложно, попробуйте, там не долго.
...Я всё никак не пойму, про какие инструменты вы говорите? Сплайн на поверхности?...
Можно пошагово, и зачем тут эквидистанта?
Шаги те же. Весь смысл в сплайне эскиза (для вытяжки тела). Линии, которые образуют поверхность для переноса, делаем вспомогательными и на их месте размещаем сплайн.
Эквидистанта делит тело на двое, как просили.
Роман Грозный
А эскиз вы рисуете на какой плоскости?
Так получается, что радиуса на кубике нет, это сплайн? И плоскости не плоскости?
Поэкспериментировал, получается только через разместить сплайн.
Если пошагово:
1. Нарисовать эскиз, назначить линии вспомогательными.
2. Выбрать команду Разместить сплайн.
3. Выбрать нужный контур.
4. Выдавить эскиз.
На такое тело уже ложится любой замкнутый контур, командой переноса.
Не помню в каком топике подобное поведение SolidWorks уже обсуждалось, другого решения не нашли.
Здравствуйте!! Все показанные примеры и советы выше основаны на функции переноса в sw2008 можно указать только одну грань, как быть в этом случае ??? Поверхность сделал но на нее не работает перенос ????? Может есть способ объединить грани ....post-11807-1352467236_thumb.jpg
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
