не запускается Ug
jenek
Здравствуйте! У меня не запускается после установки Unigraphics NX2 по пути Пуск-программы-UG. Установилось всё нормально. И с ярлыка не запускается, выдаётся ошибка Error occurred while initializing UG. Может быть кто-то сталкивался с чем-то подобным. Помогите пожалуйста.У меня Win2000. Заранее благодарю.
<{POST_SNAPBACK}>
не поленитесь покопаться на этом же форуме в этой же ветке Unigraphics -- эта тема уже обсуждалась применительно к другим версиям UG. Ошибка, скорее всего, в некорректной настройке сервера лицензий.
Или изменить в свойствах пункта Пуск-Программы-Unigraphics рабочий каталог на более простой, например, C:\TEMP (этот каталог должен существовать!) Особенно, ели в имени пользователя присутствует кириллица.
Дядюшка Мокус
<{POST_SNAPBACK}>
1) Сделай папку рабочего каталога в переменных без использования кириллицы. c:\temp. и т.п. Да, действительно он должен существовать.
2)Не запускается только через ПУСК? Попробуй запустить напрямую ugraf. Если все работает, то дело в пути с русскими символами. Скопируй ярлык прямо из папки на рабочий стол, а оттуда в меню пуск.(кому как нравится).
Вообщем 1-е обязательно, а второе скорее всего. И дело вовсе не в сервере лицензий.
Дядюшка Мокус
<{POST_SNAPBACK}>
Т.е. я хотел сказать временного каталога. В системных переменных т.е. set temp=c:\temp
Решил не создавать новую тему в надежде что ответят здесь :)
При запуске UG NX 2 выдает такую ошибку:
UG FLEXlm error: The Desired vendor daemon is down [-97]
Подскажите плиз как от нее избавиться.
Я не поленился и прежде чем задать вопрос просмотрел материалы форума.
1. В файле лицензии вписал "имя своего компа" перед ANY 27000.
2. Такая переменная окружения существует (все про которые писали на форуме у меня существуют).
3. В переменных средах временную папку прописал на c:/temp
4. Кроме UG нет ни одной проги использующей FLEXlm
5. В lmtools когда жму "Reread license flie" пишет "Reread Server Failed"
И не смотря на все это вылетает вышеописанная ошибка
На работе стоит этот же UG и запускается без проблем, а вот дома не хочет:(
Лог файл (по содержанию) такой же как и на работе кроме последних строчек:
Vendor daemon can't talk to lmgrd (Cannot connect to license server (-15,10:10061 "WinSock: Connection refused"))
(lmgrd) Please correct problem and restart daemons
Надеюсь что кто-нибудь мне поможет запустить эту заразу :)
Изменено пользователем Alex Bam
<{POST_SNAPBACK}>
В lmtools
1) в меню Mode установите "Configuration using Services"
2) на последней закладке "Configure Services" проверьте пути, галочки.
Прилагаю свой работающий вариант настройки .
Кстатит, значение переменной окружения UGII_LICENSE_FILE можно задать как
UGII_LICENSE_FILE=27000@localhost
(localhost универсальное имя текущего компьютера)
в одной из тем говорилось о наличие сетевой карты. с ней-то точно должно быть нормально. Хотя у некоторых моих коллег и без нее UG дома работает.
В lmtools все тоже самое. Сетевая карта есть, комп подключен к местной локалке. Может в этом дело?
И странно что на работе все запускается, а дома нет. Возможно ли что на работе (там тоже локалка) запущен какой-нибудь сервер или что-то в этом роде который как раз и обеспечивает нормальную работу проги?
P.S. Когда дома ставил UG NX 1 она запустилась 1 раз, а потом тоже стала выдавать какую-то ошибку, не помню какую.
<{POST_SNAPBACK}>
Расположение этого сервера (сервера лицензий) как раз и определяется переменной UGII_LICENSE_FILE.
<{POST_SNAPBACK}>
Попробуйте переустановить сервер лицензий, не переустанавливая самого UG.
И если запускаете UG через меню или ярлык, то задайте в свойствах рабочий каталог как C:\TEMP (куда назначена переменная TEMP).
Или попробуйте запустить UG напрямую из каталога UGII (внутри Programms...\EDS\...). запускной файл ugraf .
А случаем у Вас не WinXP с SP2? Мне с этим сталкиваться пока не приходилось, но некоторые продукты неуютно чувствуют себя в такой среде.
To: jenek
Если 2 сетевухи - думаю одну надо отключать. А использовать лучше Адаптер замыкания сам на себя и его ип-адрес.
<{POST_SNAPBACK}>
Я себе пять дней назад купил "Unigraphics NX 2" (2cd). У меня была такаже проблема. Программа писала: Error occurred while initializing UG. Я подумал, что это Windows. Я пробовал ставить разные версии от 98 до XP SP2, но ничего не помогало. На XP надпись была Unknown error 102500 (цифры точно не помню). Оказывается, вся проблема в переменных средах и в ярлыке программы.
1. Зайди в свойствого моего компьютера - дополнительно - переменные среды.
2. Измени обе среды (TEMP и TMP) на адрес: C:\Windows\TEMP и C:\Windows\TMP.
3. Зайди в C:\Windows и создай сам папку TMP
4. Запускай программу не через ярлык в меню пуск, а из самой директории программы (C:\Program Files\EDS\Unigraphics NX 2.0\UGII\ugraf.
5. Если программа выдаст какую-нибудь другую ошибку, то переустанови Unigraphics с новыми переменными средами.
6. Мне это очень сильно помогло, так как четыре дня безвылазно пытался запустить программу.
e-mail: yura@vaichulis.com.ru :clap_1:
<{POST_SNAPBACK}>
Sorry за простую подсказку но.. давно давно еще с 15 тым, была хохма...
Короче может имя компьютер, пользователь - с кирилицей ??
Имя компьютера можно поменять
Пользователь на диске следы оставляет -Documents and Settings\\\\...
Так что нужен новый польз...
2. TEMP и TMP на работоспособность NX не влияют. Если же нужно завести папку для системных файлов NX создайте её и новую переменную окружения UGII_TMP_DIR=ПУТЬ_К_ПАПКЕ. Прощё её просто прировнять, например, к C:\Windows\Temp
4. Проверьте куда ссылается ярлык в его свойствах, также проверьте путь к рабочей папке там же. Если профиль пользователя русский, например, "C:\Documents and Settings\Пупкин", то в пути до ugraf.exe или пути к рабочей папке будут русские символы из-за чего NX и не запустится.
5. Не имеет смысла. NX будет работать и без инсталяции. Достаточно иметь каталог с ним и правильно выставленные переменные.
Удачи.
<{POST_SNAPBACK}>
А еще полезно из командной строки дать команду
ping имя_машины
Дело может быть в отсутствии соединения а не во FlexLM
  • 1 год спустя...
У меня после установки NX3 при запуске Unigraphicsa пишет General Fault Exceptoin (NX Initialization Error) помогите
-прочтите внимательно все рекомендации, приведенные выше в этой ветке и в других ветках раздела UG
-проверьте, запущена ли служба UG License server
-попробуйте запустить UG не с помощью ярлыка, а прямым запуском файла UGII\ugraf.exe
1)Службы запущены лицензия продукта NX.
2)C ярлыка UGRAF не запускается
Помогите пишет У меня после установки NX3 при запуске Unigraphicsa пишет General Fault Exceptoin (NX Initialization Error) помогите
rusl100
1. Обратитесь к продавцу.
2. Прочитайте внимательно правила форума особенно пункт 15.
3. Тема закрывается.
Добрый модератор ART
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
