Двойное декларирование
Здравствуйте! Разбираюсь с построением пирамид. Выдержка из листинга:
COM,ANSYS MEDIA REL. 8.0 (9-17-2003) REF. VERIF. MANUAL: REL. 8.0
/VERIFY,VM210
/TITLE,VM210, BENDING OF HEX-TO-TET INTERFACE, FORMATION OF PYRAMIDS
JPGPRF,500,100,1 ! MACRO TO SET PREFS FOR JPEG PLOTS
/SHOW,JPEG
/PREP7
SMRT,OFF
ET,1,95 !ELEMENT TYPE SOLID95
ET,2,95 !ELEMENT TYPE SOLID95
MP,EX,1,30E6 !ELASTIC MODULUS
В принципе, мне понятна логика двойного объявления типа элементов, однако, интересует, что произойдет, если все заделать одним типом? В чем будет принципиальная разница?
Артем Кулаченко
Принципиальной разницы в расчете никакой. В данном случае это сделано чтобы дать возможность выбирать элементы различной геометрии при просмотре результатов
Например командой esel,type,2
Более того, можно просматривать статистику по элементам двух групп: время формирование матриц и подсчета результатов. Например:
*** ELEMENT MATRIX FORMULATION TIMES
TYPE NUMBER ENAME TOTAL CP AVE CP
1 40992 SOLID95 523.199 0.012763
2 12432 SOLID95 19.351 0.001557
*** ELEMENT RESULT CALCULATION TIMES
1 40992 SOLID95 468.641 0.011432
2 12432 SOLID95 7.125 0.000573
*** NODAL LOAD CALCULATION TIMES
1 40992 SOLID95 25.633 0.000625
2 12432 SOLID95 12.195 0.000981
<{POST_SNAPBACK}>
- название этого примера -BENDING OF HEX-TO-TET INTERFACE, FORMATION OF PYRAMIDS. Если все одним типом - откуда там взяться hex-to-tet переходу?
Артем Кулаченко
Этот тип поддерживает оба вида элемента. Если бы опции были бы разными, но тут они одинаковые. Специально прогнал тест заменив
type,1 на type,2
- разницы в результатах нет. Но нашел причину по которой тут два типа - чтобы пирамиды и кирпичи рисовало разным цветом. :-)
      Если нужно что-то поменять, выкладывайте фото экрана станка, я думаю можно будет дистанционно Вам объяснить, как отредактировать.
    • bubl leg
      Всем доброго! Вопрос следующий: мне тут по одному из прошлых вопросов сильно помогли: как измерить длину кривой - показали инструмент, который я в упор не видел:-D А вот сейчас у меня возникла потребность наоборот: уменьшить длину произвольной кривой, меняя цифры в настройках. Возможно такое? Скажем, есть у меня хитрая кривая в виде произвольной загогулины. И чтобы не вручную менять её размеры по ХУ, постоянно снова и снова замеряя получившуюся длину и подгоняя таким образом длину под свои потребности, а чтобы вот так: увидеть длину в настройках - вбить туда новую цифру и длина кривой будет соответственно уменьшена. При этом (вероятно) урежется сама кривая и будет показан только её сегмент - ничего страшного, мне именно это и надо. Буду благодарен любому совету!
    • Mixon513
      Всем спасибо что тыкнули пальцем. Действительно производитель перепутал данные вывода.
    • Mixon513
      Спасибо, в понедельник попробую.
      И всё-таки поучаствовали )))
      Я изначально не участвовал в этой теме потому что во первых это не влияет на работоспособность станка, а во вторых, задача это элементарно решается на горячем станке, где видно в режиме онлайн в каких регистрах хранится номера стаканов, в каких номера инструментов и из каких регистров идет отображение на индикатор. Любой сервисник который находится у станка решит эту задачу за десять минут. А тут копаться в ладдере в котором ничего не отображается можно сутками, перенося в уме свои догадки что там могло бы быть.
      @Mixon513 Вы можете например на станке открыть ладдэр, поискать поиском R65 или Р0225 и посмотреть логику формирования этого значения.
    • rasta89
      Всем привет. Проводил в LS-Dyna расчет на усталость по SN. Получил результаты Damage и Life:   Но вот Expected Fatigue cycles = 0. Кто-нибудь может объяснить подробно почему? Может быть что-то упустил в картах, куда обратить внимание? Спасибо.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
