Получение изображения с расширением bmp
Есть необходимость получить с чертежей, моделей деталей и сборок растровое изображение с расширением bmp (именно). Как в Solide это сделать кротчайшим путем, без заморочек. Обьем документации большой поэтому нужно кротчайшее решение. Спасибо кто подскажет
Ну можно и Print Screen использовать вкупе с Paint. Можно Ultra Snap Pro или подобные программки...
Можно написать макрос, чтоб сохранял все в *.tif или *.jpg, а потом конвертнуть в *.bmp
Наверное, всё-таки по одному сохранять из солида в *.jpeg, а потом всю пачку jpeg'ов каким-нибудь редактором конвертнуть, например ACDSee.
Как вариант, виртуальный принтер способный создавать BMP, например, PDFCreator. Можно даже через тот же SolidWorks Task Scheduler...
Например, создать задание в SolidWorks Task Scheduler...
Попробовал. Сохраняет пустые файлы. Но, скорее всего, это у меня руки кривые. Буду копать. А так - прикольно.
Как? Макрос?
Плоттер от SWR...
Правда, он объединяет несколько чертежей в один BMP... Нужно разрезать его будет...
ЗЫ.
Казнить нельзя помиловать
М.б.
с чертежей моделей деталей и сборок
С моделей растр только ручкми, ибо нужно сориентировать модель в подходящий ракурс...
Не обязательно ручками, можно макросом повернуть как надо, а можно и Preview из файлов Solidworks вытягивать, если они там есть...
Тут непонятно стремление автора получить именно растровое отображение да ещё и в BMP.
Растровые изображения нужны для идентификации продукции в Syte line(программа организации произв.процесса) и по приказу дирекции должны быть включены в комплект КД . (для диспетчирования и др.служб. чтоб они быстро ориентировались по внешнему виду и габаритным размерам)
Так понимаю вашей дирекции не важен объём данных на сервере и необходимости высокоскоростной сети передачи данных, что бы прокачивать огромные объёмы данных для простого просмотра картинок? К тому же каждый документ будет представлен от 1 до N файлов BMP в зависимости от количества листов документа.
Варианты перевода в BMP вам кое какие даны в постах ранее, вероятно какие-то вы уже изучили.
А вы не рассматривали другие варианты (в том числе убедить начальство) как предоставить модели в наглядном виде eDrawings как исполняемый файл .EXE или 3D_PDF (при чём можно смотреть, крутить и даже мерить при определённых настройках), а документы преобарзовывать в многостраничные TiFF или более универсальный PDF.
А что, ИИ уже изобрели?? Откуда макрос знает как именно надо повернуть модель??
Можно, если изображение устраивает по качеству и ориентации модели на картинке...
Тут искусственный не нужен. Нужна привычка правильно строить модель, как хочешь её видеть в последствии и использовать, например, изометрию или другую удобную ориентацию. Или нужно добавить новый вид ориентации с нужной стороны под каким-нибудь одинаковым именем для всех моделей и использовать его для отображения. Другой вариант крутить модель по каким-то своим алгоритмам - это уже ближе к ИИ, но не обязательно глубоко копать, что бы крутить модель много ума и ИИ не надо.
Это варианты, мне не ведомо что хочет автор вопроса, возможно для него этого будет достаточно. И опять же привычка перед сохранением правильно разворачивать модель, а не перевернуть абы как и сильно приблизить или отдалить.
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
