Windchill Business Reporting и встроенный диспетчер отчетов
А что мешает в структуре Изделия отобразить у всех компонентов документы и CAD-документы и эту структуру скинуть отчетом (стандартные средства)
Ничего не мешает. Но надо чтобы была возможность получения отчета с минимальным нажатием клавиш. Выбрать контекст из списка, выбрать диапазон дат, выбрать пользователя и нажать "ОК". Плюс экспорт в PDF и рассылка по электронной почте.
тогда мне совсем не понятно .
Если все документы лежат в одном контексте, то можно сделать стандартным поиском - получить все документы из диапазона дат по данному владельцу.
Дело в том, что для руководства этот способ неприемлем.
Гораздо проще и нагляднее, если человек зайдет в отчет,  укажет интересующий его контекст, временной период, возможно участника и получит PDF'ку. Либо поставить в расписание и ему будет приходить на почту этот отчет. Тогда вообще никуда заходить не надо.
Ну можете стандартный винчиловский репор тул заюзать, там та все просто.
С бизнес репортс в чем проблема? Датасурс сделали?
А как я в стандартном виндчилловском репорте в одну таблицу выведу и WT и EPM? По отдельности-то ерунда вообще, а вот чтоб в одном отчете все было?
А в чем проблема? Добавляешь в отчет 2 типа сущностей Деталь и EPM документ, добавляешь критерии  для обоих сущностей по Context objectReference, у них есть такой атрибут.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
