Связи -> Кмнематика
Мефодий
Возник такой интересный вопрос (в SW работаю совсем недавно, может что не так делаю...). Сделал датчик усилия - железка с двумя проушинами на концах . В каждую проушину вставлена втулка со сферической внешней поверхностью (на картинке - синего цвета) - она свободна в трех вращательных степенях свободы (через эти самоустанавливающиеся втулки датчик болтами крепится к изделию).
Вопрос с этими самыми сферическими втулками. Я втулке задал ограничение - совпадение центральной точки. Когда кручу эту втулку в составе сборочной единицы "Датчик" - все нормально, крутится, как положено. Но вот когда этот датчик вставляю в сборку следующего уровня, то втулка "примерзает". А надо , чтобы степени свободы втулок сохранялись - иначе конструкция не собирается...
Получается, что Солид не поддерживает ограничения (вернее их отсутствие) внутри подсборок? Можно, конечно, эти втулки вставить в датчик и в сборке верхнего уровня, но этот подход не соответствует фактической конструкции узла со всеми вытекающими... Можно-ли что-то предпринять?
Изменено пользователем Мефодий
Возник такой интересный вопрос (в SW работаю совсем недавно, может что не так делаю...). Сделал датчик усилия - такая железка с двумя проушинами на концах. В каждую проушину вставлена втулка со сферической внешней поверхностью - она свободна в трех вращательных степенях свободы (через эти самоустанавливающиеся втулки датчик болтами крепится к изделию.
Вопрос с этими самыми сферическими втулками. Я втулке задал ограничение - совпадение центральной точки. Когда кручу эту втулку в составе сборочной единицы "Датчик" - все нормально, крутится, как положено. Но вот когда этот датчик вставляю в сборку следующего уровня, то втулка "примерзает". А мне нужно, чтобы степени свободы втулок сохранились - иначе конструкция не собирается...
<{POST_SNAPBACK}>
Имитацию надо делать без вложенных узлов. И то при большом количестве деталей ( более 5) система виснет. При имитации шестеренчатой пары происходит перескакивание через зуб. Избегейте сопряжения "совпадение", так как оно кроме совпадения плоскастей сопрягает еще и по точкам двух тел. Иначе не объяснишь то, что при сопряжении "совпадение" при вращении обного тела, вращается (не всегда) и второе-сопряженное. А при сопряжении "паралельность" или "растояние" этого не происходит. А вообщето файл сборки на производство - это одно. А файл имитации движения для создания мультика - это другое. Я их строю на базе одних и тех же деталей, но в разных файлах. :wink:
to Мефодий и areg:
Почитайте здесь: http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=5598
<{POST_SNAPBACK}>
eklmn, спасибо! Совет весьма и весьма дельный. :clap_1::doh: Но другие вопросы остаються. Интересно, не знает ли кто-нибудь - их можно решить с стандартном SW или нужны специализированные приложения?
Спасибо, eklmn, ссылка полезная. Вот только с вращательными свободами у меня что-то не особенно получилось... С поступательным движением - нормально (но только на один уровень вложения сборки). А вращение не проходит - деталь "примерзает"...
<{POST_SNAPBACK}>
У меня при трех петлях на двери пришлось создавать три!! одинаковых конфигурации петли, чтобы потом каждую из них освободить, причем последовательно в каждой подсборке. (как-то запутанно получилось:smile:)
Может это похожий случай?
Но потом всё заработало. Уровень вложенности - 5 подсборок до петли.
to eklmn:
Я пока так и не разобрался с вращающимися деталями. Шарнир в сборке первого уровня крутится, а когда вставляю ее подсборкой в сборку следующего уровня - не крутится... И освобождение не катит... :blink:
С поступательным движением вроде нормально получается, а с вращательным - никак. Запарился, пока оставил... В голове уляжется, сделаю еще подход. Надо отдельно заняться и поэкспериментировать. Чувствую, что я, наверное, что-то тут не догоняю...
Если sw2004, то можешь кинуть сокращенный вариант по почте, посмотрю, может пойму что к чему.
(eklmn-2005_гав-гав_mail.ru)
Изменено пользователем eklmn
Я чего-то не очень понял проблему! Но может попробовать сделать узлы сборки свобдными? И вообще по-моему лучше использовать отдельные программы типа CosmosMotion, VisualNastran Desktop и т.д.
Вот картинка
Сферическая самоустанавливающаяся втулка в составе проушины имеет связь "совпадение центральной точки" с обоймой, в которую она вставлена - соответственно, крутится, как угодно. Когда проушина включена в состав датчика - втулка "примерзает". Попытки освободить ее ничего не дают... Может я просто не так что-то делаю??? (Если делаю свободной проушину, то SW выдает сообщение "Проушина в сборе-1: Проушина в сборе ошибки при перестраивании", а освободить непосредственно сферическую втулку в составе проушины вообще не могу - переключатель неактивен)...
Сейчас начал экспериментировать - вообще уперся... Не могу сделать цилиндр, вращающийся в трубе :wallbash:
Начнем с упрощенного варианта.
1. Сначала погасим сборку "Проушина в сборе 2". (правой кнопкой в дереве -> погасить)
2. Теперь освобождаем: Правой кнопкой по "Проушина в сборе 1" -> Свойства -> В окошке "Решить" выбираем "Свободно"
Теперь должно крутиться :wink:
Если получится - свистни - продолжим.
А если нет, то посмотрим еще...
Выяснили.
Мефодий пытался вращать втулку командой "Вращать компонент".
Надо вращать командой "Переместить компонент" или просто без всякой команды ткнуть в деталь и двигать мышкой.
Спасибо, eklmn, за поддержку!
К вышесказанному еще добавлю, что сыграло свою негативную роль и то, что у меня две одинаковые подсборки в одной конфигурации и когда я их (вернее одну из них) освобождал SW выдавал красную ошибку перестраивания. В итоге я отменял свое действие и до возможности вращения, собственно, и не добирался...
Уважаемые может это будет по теме
Не могу заставить шарик бегать по канавке в сборке
какие тут нужны сопряжения
Привет !
Надо использовать "Исходную точку" и Temporary Axes
Например:
Оси 2-х тел - "Parallel"
Оси 2 тел - "Distance"
Между диском "Исходной точкой" - "Distance"
:clap_1:
Да все это верно если он вращается на постоянной орбите,
а мне необходимо чтобы шарик полз по направляющей
<{POST_SNAPBACK}>
Построй поверхность по направляющей, перпендикулярную плоскости диска.
Привяжи центральную точку к ней. +расстояние от точки до пл-ти диска.
Потом скрой товерхность.
Следующий вопрос, видимо, будет о том, что и глубина канавки переменная? :wink:
Все получилоссь как вы и предсказали. Я понял и каком ноправлении идти.
....а глыбина канавки постоянная.
Ну а задача такая; один цилиндр вращаются , второйвторой зафикрирован,
между ними перемещаются щарики...... хотелось чтоб с переменным шагом....
