Библиотека инструментов
gera-174
Вопрос такой. Захотел я создать фрезу сложной формы. Из machiningcloud скачал STP модель фрезы. Далее действовал согласно приложенной выше инструкции. Результат вроде как положительный (см. снимок 1). Но! при генерации траектории инструмент "откатывается" к обычной цилиндрической фрезе (снимок 2).
10 часов назад, Антон_спб сказал:
Выберите указанный пункт при симуляции
20 часов назад, Антон_спб сказал:
Без тимцентра не получится.
10 часов назад, lexincton сказал:
Не в этом дело.
  • 1 год спустя...
Всем Привет ! Обращаюсь как новичок NX CAM
Хочу что, бы инструменты были в базе или в библиотеке , когда создаешь новый проект постоянно писать все этим совесм не разумно и не целесообразно каждый раз забивать параметры . Не ужели в NX это большая проблема ? Одно дело забивать параметры с несложной геометрией. А если Сборная  Торцевая фреза или Т образная фреза ? Все таки это мартышкин труд !
 Как можно решить эту проблему ?
@tm-ares , все просто ))))) ?  СПАСИБО за ссылку !
Но нельзя сделать немного , удобнее : смотрите на скрин .
Скрин
X
Изменено пользователем MiLloeDelo
EROR: У вас нет прав !
 @tm-ares  , Выдает ошибку :
Hide
@MiLloeDelo , по отсутствию прав почитайте тему:
Теперь про библиотеку инструментов.
Если Вы хотите забить в библиотеку именно свою фрезу и именно в раздел “Сборная торцевая фреза”, то можно сделать так:
1.      Загрузите любую из стандартных. Например, UGT0212_001.
2.      Отредактируйте её размеры, также размеры хвостовика и держателя.
3.      Задайте ей оригинальное имя (Описание) и ссылку.
4.       Экспортируйте её в библиотеку как показано в посте №45 в раздел #CLASS FACE_MILL_INDEXABLE.
Вот она, Ваша фреза.
Hide
@tm-ares  ОГРОМНОЕ СПАСИБО  ! Думаю этот пост многим пригодится , я его сделаю  в одном посте
Показать содержимое
Hide
А все остальное делать
В 20.09.2019 в 19:25, tm-ares сказал:
Экспорт инструмента.
Hide
Если хотите сделать , его в определенном разделе (к примеру  “Сборная торцевая фреза” ) или по типу в библиотеке то :
Показать содержимое
2 часа назад, tm-ares сказал:
@MiLloeDelo
4.       Экспортируйте её в библиотеку как показано ЭКСПОРТ ИНСТРУМЕНТА  в раздел #CLASS FACE_MILL_INDEXABLE.
Hide
Hide
  • 3 года спустя...
20.06.2018 в 13:23, Антон_спб сказал:
Всех приветствую!Столкнулся с такой же проблемой,подскажите пожалуйста пути решения?Заранее благодарен!
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
