Библиотека инструментов
gera-174
доброго времени суток! решил поднять данную тему, пробую в NX8.5 создать свой инструмент и добавить его в библиотеку, но что то не получается! в архиве представлены скрины того что получается и модели (пока что примитивные) инструмента и детальки! делал все по справке (через solid_tool) и по тому файлу что выложил здесь уважаемый AVD но инструмент вроде создается и сохраняется, а вот в программу я его вставить не могу, да и значок рядом с названием инструмента совсем не тот, и в библиотеку он попадает в раздел "Тело" (видно на скрине)! подскажите пожалуйста где загвоздка? Зараннее премного благодарен!
хотелось бы продолжить вопрос, в процессе дальнейшего тестирования выявил что при создании траектории почему то NX не видит всавленных инструментов из библиотеки, интересно почему? может кто то знает? спасибо!
получилось так как написано у уважаемого AVD в его маленьком туториале, но вопрос все равно остался, если инструмент не стандартной формы, ну например модульная какая-нибудь, построена в NX как ее профиль передать в инструмент? через solid_tool (как описано в справке) что то не получается! Подскажите люди добрые! Не горит, просто интересно!
Если вы хотите использовать типа профильного инструмента, то тут библиотека инструментов вам ничем не поможет. Вы должны сначала Создать этот инструмент в NX стандартными средствами построения инструмента. Если у вас профильный инструмент вы его можете описать как MILL_USER_DEFINED. И такой инструмент может ходить только в плоскости (операции типа PLANAR_*) или GENERIC_MOTION.
Если вы хотите использовать инструмент произвольной формы и считать траекторию на произвольной поверхности, то такое возможно, но тут требуется программирование пользовательских операций (необходимо знание UG/Open или NX/Open).
Библиотека вам помогает только для визуализации инструмента и его упорядочивания.
  • 6 месяцев спустя...
А существует ли практика когда поставщик инструмента предоставляет библиотеку для cam системы, которую просто можно установить и не тратить пол жизни на создание собственной библиотеки инструментов? Ведь все мы делаем одно и то же, каждый для себя
Вы эту практику можете начать - обратитесь к поставщику вашего инструмента, но мне кажется дешевле и быстрее самому сделать на основе тех геометрических моделей, которые они выкладывают на своих сайтах. Мало вероятно, что вы используете моно бренд.
Насколько я слышал подобное решение есть для Vericut у некоторых фирм, например, Iscar
У Iscar есть модели на весь инструмент и оснастку в форматах .stp и .dxf в свободном доступе. Они прекрасно работают в Vericut, но необязательно. что они созданы только для него.
Проблема, что нельзя в NX (я по крайней мере не знаю как) загрузить в качестве инструмента - 3D, нужно что-то прописывать руками, можно наложить свой инструмент и 3D друг на
друга для проверки и это печалит.
Ну на весь инструмент это очень смело. Я имел в виду, что в варикате использование моделей удобнее. Пример https://www.youtube.com/watch?v=tenuwkD6M48 https://www.youtube.com/watch?v=5hgP7UJXWVQ
В NX все очень похоже, но требует побольше усилий и знаний. Ролик не очень (занудный дядька попался)
А вот чтобы готовые каталоги для CAD/CAM систем поставлять это видимо только за отдельную денюшку, т.е. по заказ.
Потом только вспомнил, что уже выкладывал миниинструкцию по созданию инструмента в NX
Создание фрезерного инструмента в библиотеке NX.pdf
  • 7 месяцев спустя...
Подниму темку
почитал инструкцию, сделал все по ней, ничего не вышло
или я неправильно понял: наличие 3д модели помогает только тем, что штатными средствами построения инструмента удобнее построить инструмент по контуру реальной модели?
Набросал для себя маленьки туториал. Надеусь он вам поможет
attachicon.gifСоздание...отеке_NX.pdf
Проверил действительно так. Хотя для примера скачал с сандвика и искара инструменты, у них ось вращения ось Z. Пришлось немного переделывать когда импортируешь в библиотеку
Спасибо за разъяснение. С фрезерным инструментом все стало понятно. Создал по такой же логике токарный инструмент, но при задании в операции точения ориентации инструмента он применяет заданную ориентацию только при проверке траектории, а в симуляции той же самой операции ориентация не меняется. Не подскажете в чем проблема?
вероятней всего у вас неправильная ориентация модели инструмента при импорте в библиотеку инструмента
так я ведь могу использовать этот инструмент под разными углами. Получается для каждого положения своя модель? А если ось переменная? Ведь модели фрезерных инструментов меняют свою ось в симуляции многоосевой обработки.
скажу по другому. У вас ориентация пластинки и модели инструмента не соответствует
Нет. Если бы было так, то положение модели хоть и неправильно, но менялось бы в разных операциях с разными ориентациями, а так модель все время в одном и том же положении и никогда не меняется. С другой стороны если включить отображение модели в проверке траектории, то все нормально. Симуляция же не хочет работать. Ладно, буду разбираться.
Если при визуализации он у вас отображается нормально, то тогда модель корректно импортирована в базу.
Тогда надо смотреть модель станка и как там система координат стоит для инструмента (сам я станками в NX не увлекаюсь, говорю по аналогии с Варикатом)
столкнулся с проблемой при редактировании режима резания инструмента
пишет :Произошла ошибка обновления одного из файлов библиотек,не может создать файл резервной копии
подскажите что и как делать
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток.
Давно уже задаюсь вопросом. Возможно ли перенести базу инструмента в сетевую папку и использовать ее со всех рабочих станций? Без использования TeamCenter.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет. Пытался внести токарную пластину в NX9 - ничего не получилось. Может есть у кого мануал конкретно под токарку? И как получить права на изменения а каталоге? Запустить NX от имени администратора?
11 час назад, cdw сказал:
Именно, можно и файл ручками поправить.
    • Mogorash
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
