Автоматический рассчет массива
Доброго всем времени суток.
Хочу попросить помощи в решении следующей проблемы:
Есть деталь с равномерно пробитыми присоединительными отверстиями, количество и межосевое расстояние которых зависит от длины детали. Задача: сделать модель детали, на которой задавалась бы только необходимая длина, а количество отверстий и их положение рассчитывались автоматически. Сами отверстия задаю массивом.
Пробовал несколькими способами, везде свои проблемы.
1. Через уравнения - получается так (расстояние между каями детали и крайними отверстиями - 30 мм, приблизительное межосевое расстояние, от которого обычно отталкиваюсь - 180 мм):
Количество отверстий = (D1@Длина детали - 60)/180 + 1
Точное межосевое = (D1@Длина детали - 60)/(Количество отверстий - 1)
В этом случае считает все верно, но не расставляет отверстия по полученному межосевому расстоянию - размер просто пропадает . Приходится редактировать эскиз, вручную проставлять размер, только после этого все становиться как задумано. Это неудобно, ведь с моделью будут работать несколько человек, надо каждому рассказывать про глюк, а таких деталей много и все связаны... Плюс, при задании небольшой длины исходной детали расчет получается неверным.
2. При помощи DriveWorks не получается выразить межосевое через уже просчитанное количество отверстий, приходится городить формулы, и такое чувство, что в итоге программа рассчитывая только однин параметр.
Вопрос такой уже был.
Вам нужно для начала определиться что у вас задается, а что рассчитывается (количество элементов или шаг).
Количество отверстий нужно округлять до целого...
"Количество"= int ( ( "Длина@Эскиз1" - "Смещение@Эскиз2" * 2 ) / 180 ) + 1
"D1@Линейный массив1"= "Количество"
"D3@Линейный массив1"= ( "Длина@Эскиз1" - "смещение@Эскиз2" * 2 ) / ( "Количество" - 1 )
Когда длинна малая и получается 1 или 0 отв. То нужно менять уравнения, писать условия:
"Линейный массив1"= ( if ( "Количество" < 2 , "suppressed" , "unsuppressed" ) )
Значит оставлять расчет через уравнения.
В таком случае, как пофиксить исчезновение размера "D3@Линейный массив1" в эскизе после каждого изменения длины детали? В итоге, постоянно выдает ошибку в уравнении, и приходится проставлять этот размер вручную.
Размер никуда не девается. Если у вас он пропадает, значит вы что то не так сделали. Хотя я себе не могу этого представить, что бы при изменении размера длины, терялась привязка отверстия.
Тогда подскажите, что же я делаю не так
Исходная модель:
Затем меняю высоту на 1000:
Межосевое пропадает, отверстия остаются с прежним размером 170 мм, то есть неравномерно. Появляется ошибка уравнения, перестраивание не помогает.
Захожу в редактирование эскиза и вручную проставляю размер:
Он сразу же автоматически принимает верно рассчитанное значение 188 мм, отверстия распределяются равномерно.
С этим борюсь уже долгое время :dry:
Изменено пользователем Alionex
У вас что массив в эскизе? А не массив элемента отверстия? Не увлекайтесь массивами в эскизе, тем более с уравнениями.
Измените на массив одного отверстия.
Действительно, при работе с массивом элемента проблемы не возникает. С вашей помощью разобрался, спасибо )
Ну и не подскажете оператор для округления результата к ближайшему целому числу? Когда при расчете количества отверстий получается 2.8, хотелось бы видеть 3 отверстия, а не 2
Посмотрите пример уравнения выше.
int (a) целая часть числа возвращает целую часть числа a +1
Есть еще Round - но эта функция в справке не описана, что странно. И она к данной задаче мало применима.
Опять-таки, в моем конкретном примере при использовании "int" после деления получаем число 1.8, которое округляется до 1 и в итоге результат уравнения 1+1=2 отверстия с расстоянием 340 мм.
Хотя нашел способ это обойти с такой записью:
"D1@Линейный массив1"=("D2@Базовая кромка1" - "D3@Эскиз5"*2)/180 + 1
"D3@Линейный массив1" = ( "D2@Базовая кромка1" - "D3@Эскиз5" * 2 ) / ( "D1@Линейный массив1" - 1 )
Быть может, это топорно, но результат получается такой, который мне и нужен
"D1@Extrude1" = FormatCurrency(16,345,2) <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=155439</noindex>
Справка: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/so...d_constants.htm</noindex>
Ищите в справке по VBA, на сколько помню там можно использовать практически любые функции из VBA, а не только упомянутую в справке IIF и имеющиеся в окне настройки формул.
Эти уравнения я привел еще в первом сообщении...
Это тоже из VBA, в справке этого нет. Там вообще коротенький список.
п.к. Стандартная математическая функция округления, для данной задачи не применима. Нам фактически нужно округление в большую строну.
Думаю на лицо не корректная запись в справке, вероятно должно было быть: "При указании размеров модели можно также использовать функциюи Visual Basic, например IIf."
Сделайте поиск по теме: "округление чисел в языках программирования"!
Там каких только вариантов округлений не найдешь - ИМХО, на любой вкус и цвет...
На VBA я бы вообще не стал ориентироваться - надо смотреть методы из нормальных языков прогр-я...
вставь таблицу параметров.
считай все в excel`е и не парься с формулами.
хотя это оправдывает только сложные расчеты...
Я бы тоже сделал таблицу в Excell
Да собственно так и делаю.
Там можно кучу условий наложить.
