Ошибка
indipin
Помогите с ошибками. Создаю самый простой проект на расчет(например, изгиб балки). Хочу задать непостоянную плотность вдоль балки. Для этого создаю Analytical field -> Expression. После чего в Property -> Material меняю Density с uniform на заданное мной распределение плотности. В итоге получаю ошибки:
***ERROR: THE DISTRIBUTION
ASSEMBLY_ASSEMBLY_CANCELLOUS2_CANCELLOUS2_DENSITY_DISTRIBUTION HAS
NOT BEEN DEFINED.
***ERROR: NO DATA CARDS HAVE BEEN PROVIDED FOR *DENSITY.
В интернете нашел, что проблема заключается в пустой строке в файле inp. Поподробнее знает кто-нибудь? Спасибо!
Изменено пользователем indipin
откройте *.inp текстовым редактором, и проверте все строчки *DENSITY
должно быть примерно так:
*MATERIAL,NAME=steel
*ELASTIC
2.10e+05, 0.3
*DENSITY
7.850e-09,
1. Вот фрагмент файла inp.
** MATERIALS
*Material, name=Material-1
*Density
ASSEMBLY_Material-1_AnalyticalField-1
*Elastic
2e+06, 0.3
*Distribution Table, name=Material-1_AnalyticalField-1_Table
DENSITY
*Distribution, name=Material-1_AnalyticalField-1, location=ELEMENT, Table=Material-1_AnalyticalField-1_Table
** Description: From Analytical Field AnalyticalField-1
, 0.
Part-1-1.1, 0.
Part-1-1.2, 0.
Part-1-1.3, 0.
Part-1-1.4, 0.
2. Файл inp перезаписывается абакусом при запуске job. Как это отключить?
** MATERIALS
*Density
*Elastic
2e+06, 0.3
DENSITY
, 0.
Part-1-1.1, 0.
Part-1-1.2, 0.
Part-1-1.3, 0.
Part-1-1.4, 0.
Интересня карта, я её ещё не использовал.
*Density
ASSEMBLY_Material-1_AnalyticalField-1 - это имя ищите в инпут. Если его нет, в том и проблема.
Подозреваю что эту строчку надо исправить:
на
*Distribution, name=ASSEMBLY_Material-1_AnalyticalField-1, location=ELEMENT, Table=Material-1_AnalyticalField-1_Table
Почему тут стоят нули? Скорее всего тут надо ставить требуемую плотность.
, 0.
Part-1-1.1, 0.
Part-1-1.2, 0.
Part-1-1.3, 0.
Part-1-1.4, 0.
Не знаю. Переименуйте его и и запускайте.
Спасибо за ответ! Только я не могу проверить его) Видимо я очень туп, т.к. когда я меняю файл 123.inp, то при Submit Job (jopb была aborted после последнего запуска) абакус говорит файлы для этой job уже существуют, перезаписать их? Жму ок, иначе не запуститься job. Как изменить содержимое .inp, чтобы использовать потом? Абакус генерит его из .cae каждый раз?
1.Если у вас Windows: вы можете запустисть инпут из DOS окна в рабочей папке так:
abaqus job=name - имя файла без расширения
2. Или в САЕ инпортировать инпут и от туда запускать. File-import-model-file filter *.inp - OK
Не надо ипользовать имена файлов, которые Абакус предлагает по умолчанию. То же самое касатеся ваших сетов и партов в модели.
Да я пытаюсь на самой простой модели сделать, чтобы проверить работоспособность.
Спасибо за помощь, но не работает. Вы не могли бы создать простейший проект по изгибу балки с неоднородной плотностью, заданной формулой , например, линейной по x. Видимо руки кривые
А где в природе используются балки с непостянной плoтностью материала?
Выложите свой инпут сюда. Тогда я его могу посмотреть.
ДА ВЕЗДЕ! Постоянная плотность - математическая модель. В реальности все флуктуирует вокруг некоторого значения.
Я не за спорами сюда пришел. Если можете - помогите. Нужно создать ЛЮБОЙ материал с непостоянной плотностью, который испытывает нагрузки и адекватно считается в abaqus!
