Ошибка
indipin
Помогите с ошибками. Создаю самый простой проект на расчет(например, изгиб балки). Хочу задать непостоянную плотность вдоль балки. Для этого создаю Analytical field -> Expression. После чего в Property -> Material меняю Density с uniform на заданное мной распределение плотности. В итоге получаю ошибки:
***ERROR: THE DISTRIBUTION
ASSEMBLY_ASSEMBLY_CANCELLOUS2_CANCELLOUS2_DENSITY_DISTRIBUTION HAS
NOT BEEN DEFINED.
***ERROR: NO DATA CARDS HAVE BEEN PROVIDED FOR *DENSITY.
В интернете нашел, что проблема заключается в пустой строке в файле inp. Поподробнее знает кто-нибудь? Спасибо!
Изменено пользователем indipin
откройте *.inp текстовым редактором, и проверте все строчки *DENSITY
должно быть примерно так:
*MATERIAL,NAME=steel
*ELASTIC
2.10e+05, 0.3
*DENSITY
7.850e-09,
1. Вот фрагмент файла inp.
** MATERIALS
*Material, name=Material-1
*Density
ASSEMBLY_Material-1_AnalyticalField-1
*Elastic
2e+06, 0.3
*Distribution Table, name=Material-1_AnalyticalField-1_Table
DENSITY
*Distribution, name=Material-1_AnalyticalField-1, location=ELEMENT, Table=Material-1_AnalyticalField-1_Table
** Description: From Analytical Field AnalyticalField-1
, 0.
Part-1-1.1, 0.
Part-1-1.2, 0.
Part-1-1.3, 0.
Part-1-1.4, 0.
2. Файл inp перезаписывается абакусом при запуске job. Как это отключить?
** MATERIALS
*Density
*Elastic
2e+06, 0.3
DENSITY
, 0.
Part-1-1.1, 0.
Part-1-1.2, 0.
Part-1-1.3, 0.
Part-1-1.4, 0.
Интересня карта, я её ещё не использовал.
*Density
ASSEMBLY_Material-1_AnalyticalField-1 - это имя ищите в инпут. Если его нет, в том и проблема.
Подозреваю что эту строчку надо исправить:
на
*Distribution, name=ASSEMBLY_Material-1_AnalyticalField-1, location=ELEMENT, Table=Material-1_AnalyticalField-1_Table
Почему тут стоят нули? Скорее всего тут надо ставить требуемую плотность.
, 0.
Part-1-1.1, 0.
Part-1-1.2, 0.
Part-1-1.3, 0.
Part-1-1.4, 0.
Не знаю. Переименуйте его и и запускайте.
Спасибо за ответ! Только я не могу проверить его) Видимо я очень туп, т.к. когда я меняю файл 123.inp, то при Submit Job (jopb была aborted после последнего запуска) абакус говорит файлы для этой job уже существуют, перезаписать их? Жму ок, иначе не запуститься job. Как изменить содержимое .inp, чтобы использовать потом? Абакус генерит его из .cae каждый раз?
1.Если у вас Windows: вы можете запустисть инпут из DOS окна в рабочей папке так:
abaqus job=name - имя файла без расширения
2. Или в САЕ инпортировать инпут и от туда запускать. File-import-model-file filter *.inp - OK
Не надо ипользовать имена файлов, которые Абакус предлагает по умолчанию. То же самое касатеся ваших сетов и партов в модели.
Да я пытаюсь на самой простой модели сделать, чтобы проверить работоспособность.
Спасибо за помощь, но не работает. Вы не могли бы создать простейший проект по изгибу балки с неоднородной плотностью, заданной формулой , например, линейной по x. Видимо руки кривые
А где в природе используются балки с непостянной плoтностью материала?
Выложите свой инпут сюда. Тогда я его могу посмотреть.
ДА ВЕЗДЕ! Постоянная плотность - математическая модель. В реальности все флуктуирует вокруг некоторого значения.
Я не за спорами сюда пришел. Если можете - помогите. Нужно создать ЛЮБОЙ материал с непостоянной плотностью, который испытывает нагрузки и адекватно считается в abaqus!
    • Клиент
      Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
    • FOX80
      Галочки стоят, надо значит офис поставить, его нет...
      Другие типы инструмента? Радиусы при вершине?
