Как построить поверхность по 3d-эскизу (сетке)
k-read
Всем доброго вечера! Может кому будет актуально, но в SW2021 это решается чрезвычайно просто с 3d эскизом - вибираем Заполнить поверхность, далее выбираем наш 3d эскиз - наслаждаемся результатом )
Всем добра!
20 часов назад, Toshaz сказал:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/scanto3d/legacyhelp/scanto3d/topics/scanto3d_overview.htm
