Как построить поверхность по 3d-эскизу (сетке)
k-read
Здравствуйте. Возникла необходимость создать поверхность, заданную треугольной сеткой в 3d-эскизе(см. ниже). Столкнулся с работой с поверхностями в SolidWorks впервые; просмотрел справку, ролики на youtube, форум (нашел похожую тему <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=54...st&p=480598</noindex>, но не нашел ответ). Пробовал использовать инструменты "граничная поверхность", "плоская поверхность", "заполнить"– безрезультатно. Повторная прорисовка каждого треугольника на указанном эскизе– расточительство времени. Уверен, есть куда более рациональный вариант. Буду признателен за помощь.
P.S. Название детали "urok_1" случайно. В действительности, результат важен для решения многих задач в будущем.
Изменено пользователем k-read
Поверхность должна получиться такая же угловатая или гладкая?
Ну, и..... файл в студию!.. )
P.S. Название детали "urok_1" случайно. В действительности, результат важен для решения многих задачв будущем.
Все перечисленные инструменты можно использовать, но строить нужно последовательно каждый элемент. Конечные грани поверхности должны находиться в разных эскизах. Вместо эскизов можно использовать грани построенных поверхностей. Удачи!
ИМХО расточительство времени - это построение подобного эскиза. Если грани этой хреновины должны быть плоскими, то надо строить плоскости. И половина построенных линий будет не нужна.
Если сбросить координаты вершин в текстовый файл (в три колонки), то
Настройка -> Добавления -> ScanTo3D (данный модуль предназначен для создания поверхностей по облаку точек)
а далее "мастер создания сетки" и "мастер создания поверхности"
можно получить нормальную сплайн-поверхность
Поверхность должна быть "как есть", т.е. угловатой. Инструмент "поверхность границы" результата не дал (возможно, применил его неверно), равно как и попытка построить плоскости- не удается выделять отдельные прямые эскиза, чтобы использовать их в качестве ребер. Файл прилагаю (SW2010)
urok_1.rar
И ваша легко делается полностью, но выкладывать смысла нет sw2012.
Может в старой версии с выбором что-то не так, отдельные линии эскиза не выбираются? Фильтр выбора может включен?
Могу предложить файл с поверхностями построенными инструментом "Поверхность границы" (SW 2008). Возможно, Вы сможете найти свою ошибку. :drinks_drunk:
SW2011.
Задачу решил-таки с помощью "поверхность границы" (JohnsonN за пример– особая благодарность). Насколько я понимаю, инструмент предназначен не для подобного рода задач, но непосредственная работа с линиями эскиза, а не с уже существующими гранями, далась мне только через него. GOLF_stream указал еще один способ: через построение плоскостей. Хотелось бы увидеть живой пример– думается, полезным он будет не только мне, но и другим начинающим. Еще раз спасибо всем.
Что Вам мешает это сделать? Правда дерево построения будет вдвое больше.
Задачу решил-таки с помощью "поверхность границы" (JohnsonN за пример– особая благодарность). Насколько я понимаю, инструмент предназначен не для подобного рода задач, но непосредственная работа с линиями эскиза, а не с уже существующими гранями, далась мне только через него...
С Вашим трёхмерным эскизом (который выложили) - этот способ не получается. Не понятно, как Вы это осилили.:rolleyes:
To JohnsonN
Мешает незнание того, какой набор инструментов использовать. Строить вспомогательные плоскости и в местах их пересечения получать ребра автоматически?
To Атан
Выкладываю свой "топорный" пример
urok_1.rar
To Атан
Это сделано на основе другого (исправленного) эскиза. :thumbdown:
To Атан. Эскиз остался прежним.
Всё таки я склонен доверять своим ощущениям. В старом эскизе элементы не выбирались (для "Границы"). Поэтому пришлось сначала "вытянуть" поверхность, чтобы получить нормальные рёбра.... :rolleyes:
  • 5 лет спустя...
Я долго маялся над это проблемой и нашел альтернативное решение через "поверхность границы". Только хитрость в том что на 3-х мерном эскизе он не дает ее создавать. Поэтому убираем фокус с эскиза, нажимаем "поверхность границы", затем на экране правой кнопкой мыши вызываем меню и выбираем "начать выбор контура". После чего выбираем нужный нам контур и вуаля!!! Удачи ВСЕМ!!!!
