Жаркий спор о CAD/CAM
Собсно на этой точке и закончим обсуждение. В форуме появились два раздела с названиями, не требующими объяснения. Т.е. теперь вопросы, связанные с CAD-продуктами уместно создавать в соотвествующем разделе, причем разделы "не мешаются друг другу".
Я бы конечно, поборолся за CAD-составляющую этого форума (дележ уже произведен), но есть темки которые я бы перетащил из CAM-овской части.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
