Построение 3D модели в T-Flex CAD (помогите)
Ребят, столкнулся с проблемой построения модели по трем плоскостям! T-Flex напрочь не хочет объединять плоскости! Помогите решить проблему с такой штукой!
Заранее Благодарю!!
Ifrit
Причем здесь объединение плоскостей? Вы знакомы с методикой моделирования в 3D и чем она отличается от рисования проекций от руки?
В 3D сначала строится модель, а с нее чертеж. Разбейте мысленно данную модель на простейшие примитивы (Вытянутый шестигранник, две цилиндрические проточки, центральное отверстие и два прямоугольных выреза), и начинайте моделировать. Но прежде обратитесь к справке.
Ifrit
В 3D сначала строится модель, а с нее чертеж. Разбейте данную модель на простейшие примитивы (Вытянутый шестигранник, две цилиндрические проточки, центральное отверстие и два прямоугольных выреза), и начинайте моделировать. Но прежде обратитесь к справке.
Здесь видимо нужен обратный результат, из 2Д получить 3Д.
Что нужно получить 3D модель это в принципе понятно. Но ведь модель простейшая, значит нужно начинать с основ...
В t-flex можно использовать контуры построенные в чертеже, для построения модели. Но Ifrit должен понять, что программа сама ничего не делает и ни какая программа сама, по трем проекциям ничего не построит.
Нужно выбирать контуры и создавать на основе их простейшие элементы...
Заранее Благодарю!!
Вот так. 3 плоскости
Изменено пользователем vla203782
Ребят, столкнулся с проблемой ...
Проблема не очевидна. Если бы хоть файл прорисовки (2D) прикрепил: как чертил , что не удалось, где проблема.
А так типичное студенческое детское нытъё: ТАКОЕ начертите/смоделируйте - скиньте - СРОЧНО - плз. (и то указал бы версию в какой сделать - чтоб хоть не "в песок" а у меня открываться не хочет :wallbash: )
удачи в учёбе.
Пока вот такое кино
и файл в v.11.31
2D_3D.rar
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
      @davidovka  спасибо. Это действительно не сложно, я просто в своё время отрицал что это мне когда ни будь пригодится. Немного упустил время.
