Построение 3D модели в T-Flex CAD (помогите)
Ребят, столкнулся с проблемой построения модели по трем плоскостям! T-Flex напрочь не хочет объединять плоскости! Помогите решить проблему с такой штукой!
Заранее Благодарю!!
Ifrit
Причем здесь объединение плоскостей? Вы знакомы с методикой моделирования в 3D и чем она отличается от рисования проекций от руки?
В 3D сначала строится модель, а с нее чертеж. Разбейте мысленно данную модель на простейшие примитивы (Вытянутый шестигранник, две цилиндрические проточки, центральное отверстие и два прямоугольных выреза), и начинайте моделировать. Но прежде обратитесь к справке.
Ifrit
В 3D сначала строится модель, а с нее чертеж. Разбейте данную модель на простейшие примитивы (Вытянутый шестигранник, две цилиндрические проточки, центральное отверстие и два прямоугольных выреза), и начинайте моделировать. Но прежде обратитесь к справке.
Здесь видимо нужен обратный результат, из 2Д получить 3Д.
Что нужно получить 3D модель это в принципе понятно. Но ведь модель простейшая, значит нужно начинать с основ...
В t-flex можно использовать контуры построенные в чертеже, для построения модели. Но Ifrit должен понять, что программа сама ничего не делает и ни какая программа сама, по трем проекциям ничего не построит.
Нужно выбирать контуры и создавать на основе их простейшие элементы...
Заранее Благодарю!!
Вот так. 3 плоскости
Изменено пользователем vla203782
Ребят, столкнулся с проблемой ...
Проблема не очевидна. Если бы хоть файл прорисовки (2D) прикрепил: как чертил , что не удалось, где проблема.
А так типичное студенческое детское нытъё: ТАКОЕ начертите/смоделируйте - скиньте - СРОЧНО - плз. (и то указал бы версию в какой сделать - чтоб хоть не "в песок" а у меня открываться не хочет :wallbash: )
удачи в учёбе.
Пока вот такое кино
и файл в v.11.31
2D_3D.rar
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
