ось вращения А не получается настроить ...
Mirvays
здарова народ строю свой кастомный станок 3+2 трунион ...
XYZ прекрасно работают .. хочу настроить каретку A и B нажимаю на Rotation centre указываю точку вращения ...потом пытаюсь вращать каретку она вращается как на РИС 1 такое ощущение что точка вращения не указалась и вращение происходит гдето по середине станка ....
Но если нажимаю на кнопку Rotation centre и потом вращаю каретку то при нажатой Rotation centre она вращается так как нужно РИС 2... что же делать подскажите как сделать чтоб каретка вращалась по той точке которую указал .. еще пробывал создать Csys и применить ее к А но увы без успешно ...
РИС 1 ...
РИС 2 ...
РИС 1 ...
РИС 2 ...
На словах, примерно так: надо поставить систему координат компонента в ту точку вокруг которой надо вращать. Если подробно скидвай проект (только весь) через file summary
вот сохранил проект через file summary... заранее благодарю за помощ...
нет файла станка mch
Я будут делать в 7.1. Устроит?
avd ну если подойдет под 7,0 да устроит ..
файл станка ниже...
failstanka.rar
Изменено пользователем Mirvays
Как и предполагалось все дело в системе координат качалки.
Только я не понял, почему она у вас ось А, ведь вращается она вокруг оси Y. Я поменял в проекте. Если проект не пойдет сделал пару скринов. Систему координат сдвинул на глаз. В реальном станке надо измерять точно.
1.rar
Для обучения рекомендую пройти уроки по построению станка из тренинга вариката
все как по скрину сделал не получилось .. так и непонял в чем суть ... просто нужно было указать центр в Assemble и Translate ??? какой именно урок пройти если можете скинте пожалуста в архиве на какойнибудь обменник ...
я тут записал видео своих действий .. посмотрите что не так делаю ..
<noindex>http://www.sendspace.com/file/rj39yz</noindex>
A-axis_trouble.rar
session_103_build_5_axes_machine
или другие по построению станка
Во вкладке Translate компоненты и модели во строчке Position удаляем все координаты.
Для наглядности включите отображения системы координат компонента. Смотрим картинки
огромная вам благодарность ... все теперь работает прекрасно ... приступлю теперь уже к точному измерению и выставлению параметров .... спасибо еще раз ..
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
