CAM для токарно-револьверного станка
Господа форумчане! Какая CAM подойдет лучше для 2х координатного токарно-револьверного станка? Благодарю.
Судя по всему вы пользователь КОМПАС, тогда ESPRIT возможно будет удобнее.
<noindex>http://ascon.ru/press/news/items/?news=1125</noindex>
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
