Синтаксис функци NX
Kukuev
Добрый день
Существует ли справочник по встроенным в NX функциям? Порылся в хелпе, но нашел лишь пару примеров использования функций, но не их описания.
В частности, интересует возможность реализации скачкообразного изменения величины (угловой скорости вращения) в Кинематике. Т.е. нужен линейный участок на заданном промежутке времени-переход(STEP), еще один линейный участок.
Изменено пользователем Kukuev
Охотно верю, но в каком виде они вводятся? Если не трудно, дайте, пожалуйста, какой-нибудь пример.
Упростил немного задачу - хочу использовать одну формулу: x^(-99). Но формула со степенью (даже квадрат) проверку решателя не проходит.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
