растягивание детали с копированием элементов
awpe
Доброго времени суток,
делаю модель цилиндрической линейной направляющей на опоре для станка чпу, контур нарисовал, выдавил тело длиной 100мм, сейчас добавлю отверстия под болты (через 50мм), которые будут в центре детали, вопрос: какой инструмент позволит копировать эту деталь при сборке на нужную длину с сохранением отверстий под болты, если такое, конечно, возможно:)? и не просто там два раза повторить, а, например, задать длину детали 1000мм, и инвентор копирует ее 10 раз, при этом каждые 50мм создаются те самые отверстия, как будто бы просто более длинную рейку отрезали на сколько нужно было. Лень просто каждое отверстие с фасками на всех 3 метрах рисовать:)
Спасибо.
Изменено пользователем awpe
Спасибо.
Кто ж вас так учил работать?
а массив вы знаете что такое?
Делаете 3000мм делаете отверстие как надо и делаете массив отверстий...
Я как раз в процессе, спасибо большое!
Чтобы тем не плодить, спрошу здесь, есть цилиндр, и есть опора для него в виде желобка, каким инструментом привязать цилиндр к желобку? Просто переместить на глаз могу, но чтобы цилиндр "лег" туда, не получается, grip snap либо свободно его двигать позволяет, либо вращать, либо двигать вдоль желобка...
А касательность к стенкам желобка не подойдет?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
