глюк с импортированной геометрией
Ковыряю сейчас мерзкий глюк - некоторые грани и ребра из импортированного парасолида отображаются нормально, но ансис 14 их "не понимает".
Т.е. делаем импорт одного и того же парасолида в 12 и 14 ансисы. В первом случае имеем после прямоугольного выделения всего тела 1766 граней и 5048 ребер. Во втором - 1752 грани и 5005 ребра.
Замечательно то, что никаких ошибок не выдает, геометрия отлично выделяется и всякие операции с ней якобы происходят успешно... а потом смотришь и ничего не понимаешь... почему и откуда вылазят всякие непонятные касяки. Это сейчас уже, слава богу, хотя бы понял, что не так.
Все перепроверял на двух компах, абсолютно разные системы и железо, получается именно глюк ансиса. Может, кто сталкивался и что-нибудь знает?
Сейчас, конечно, буду пробовать разные версии парасолида и другие форматы, а так же геометрию из 12го в 14ом открывать :wallbash:
Я бы еще при импорте отключил все галки типа упрощать, сливать, доделывать и прочее...
Разное количество граней и кромок - это вся информация, которая у Вас есть пока? Допускаете ли Вы возможность, что 14-й упростил геометрию сшив несколько граней и кромок?
действительно, показалось что он что-то сшил...
тогда наверно это и не причина глюка...
вообще, уже сделал все в 13м вб
там тоже пара глюков вылезла, но они легко обходятся
а тут...
просто опишу тогда вкратце и попроще проблему, из-за которой тему создал:
импортирую модель
выделяю все грани и применяю на них фэйс сайзинь
закрываю проект
открываю его снова
тыкаю на этот фэйс сайзинь
должны подсветиться все грани
но некоторые не подсвечиваются
пытаюсь к одной из этих странных граней применить новый фейс сайзинь
ну просто чтобы посмотреть
выделяю, применяю... в итоге в свойствах этого нового фэйс сайзинга НИЧЕГО
он пустой
думаю - ну наверно глючные фейсы эти
нужно лезть в NX и ковырять геометрию
но,
закрываю проект - открываю
глючных граней стало больше
повторяю - их еще больше
и с ребрами точно так же
сижу и :wallbash:
в прошлых версиях вб проблем таких нет
из 13го проект в 14 тоже без проблем открылся и сетка сгенерировалась отлично
вобщем, разучился ансис работать со сложной геометрией, посмотрим что в следующей версии будет
да нет, в 13м в этом плане все норм
там другие глюки
сетка не закускается на перерасчет, если что-то, например, в одном из фейссайзингов изменить
и с выделением одиночных ребер что-то не то...
прочитал по ссылке, что разрабы ответили и про метод лечения, на недельку пораньше бы это знать...
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
