Указание размера
Как поставить размер(поддерживающий связь с моделью) положения отверстия сделанным под углом к плоскости.
Импортировать размеры с модели не предоставляется возможным.
...Импортировать размеры с модели не предоставляется возможным.
Не правда. Нужно нарисовать небходимый эскиз в модели.
поставить точку совпадающую с временой осью отв и кромкой
и уже до нее размер
Изменено пользователем kirass
TUY
Выделить ОСЬ и горизонтальную линию и поставить точку (панель ЭСКИЗ) - размер до этой точки.
Вариант!
Не правда. Нужно нарисовать небходимый эскиз.
Что не правда?
и уже до нее размер
А Ваш скрин, натолкнул на самый простой и наверно правильный вариант.
Проставляем размер на виде сбоку потом с зажатой кнопкой шифт перетаскиваем на необходимый вид
:drinks_drunk:
У меня получилось импортировать с модели. Непонятно, почему у вас не получилось... С помощью Shift можно перенести размер с одного вида на другой.
Возможно в вашей версии Solidworks, данные методы работают корректно, однако проверьте: При данной методике размер ставиться вроде как от точки пересечения оси отверстия с плоскостью, однако на самом деле размер смещён, Проверьте:
Проверила. Никакого смещения не наблюдаю. Может это зависит от того, как вы выполняли построение детали? Как вы делали вырез?
Вероятно, зависит: <noindex>Изображение ОТВЕРСТИЕ ПОД КРЕПЁЖ</noindex>
А не проще было попробовать не под крепеж делать? Или потом к нему будет крепеж добавляться?
Изменено пользователем Angie
Во первых, простота - вопрос спорный и относительный, зависит от поставленный задачи (что бы построить такое отверстие, есть как минимум около десятка разных вариантов - воспользовался одним из них).
Во вторых, я не топикстартер.
А в третьих, когда речь заходит об отверстиях, обычно, использую указанный инструмент, т.к. в последствии массив отверстий действительно заполняется крепежными деталями или другими компонентами, через массив управляемый элементом.
Согласна, что простота - вопрос спорный и построение детали зависит зачастую от предъявленных к ней требований в последствии.
Попробовала с отверстием под крепеж и у меня тоже не получилось задать этот размер без построения дополнительного эскиза. Так что, думаю, что задавающему нужно решить обычное это отверстие или отверстие под крепеж. Если это обычное отверстие размер заносится на чертеж без дополнительных построений в модели, а если это отверстие под крепеж, то тут придется добавлять дополнительный эскиз, чтобы можно было его вынести на чертеж.
У Вас есть моя модель?))) отверстие может быть получено операциями при которой не будет размеров ( соответственно и импортировать нечего...)
Про Шифт я уже написал выше
To 'Атан'
Я не могу уловить Вашу мысль, Вы предлагаете создать эскиз и импортировать размеры с эскиза, так размеры на чертеже будут видны только вместе с эскизом.
To 'Атан'
Я предлагал изначально именно так делать модель, если Вам важен этот размер (чтобы затем импортировать его с модели в чертёж).
Ну так поделитесь моделью :smile:
