Вакансия "инженер-конструктор"
Два новых русских встречаются, один другому говорит:
- Помоги найти сыну работу.
- Есть одна, приходить надо раз в неделю и платят 6000$
- Нет мне надо, чтобы приходить каждый денеь и получать в месяц 1000 руб.
- Ну ты сказал, для этого надо пять лет учиться.
Мне кажется, что надо сначала руководителя проекта найти с соответствующим образованием.
У Вас Фоменко всем командует. А ему надо бы хотя бы сопромат изучить или высшую математику.
Браво, кэп Очевидность! :clap_1: :clap_1: :clap_1: Без сомнения, что при Вашем трудоустройстве в "Марусю" какой-то там Фоменко будет безжалостно выгнан с позором! :doh:
Вообще, какой-то детский сад в головах инженеров, ей-Богу, если почитать каменты.
к команде Маруси Фома уже не имеет отношение, занимаются хмуро продлеванием срока разработки (причина ниже)
истерия линде понятна и абсолютно обоснована
для тех кто не верит в отмыв денег, рекомендуется изучить НК РФ ст 262 в сфере понятия "исключение НИОКР из налогооблагаемой базы"
и это только кусочек айсберга
Сейчас принято делать ставку на менеджеров, только нет от этих менеджеров толку никакого. Как может менеджер понять, хороший перед ним инженер или плохой, если сам он в инженерном деле ничего не понимает?
Чтобы видеть человека насквозь, совсем не нужно знание сопромата. Собственно, в том и талант менеджера - найти людей, которые разбираются в проблеме лучше, чем он.
Приглашаем инженеров-конструкторов в команду разработчиков первых русских суперкаров в группы интерьера, экстерьера, подвески и общей компоновки!
Мы обеспечиваем:
- творческую атмосферу,
- интересные задачи,
- своевременное исполнение обязательств по трудовым контрактам.
Вы знаете/умеете/делаете:
- виртуозно владеете ПО CATIA V5,
- имеете подтверждённый опыт разработки КД, ТЗ, ТУ в соответствии с ГОСТ и стандартами ISO в сфере авто-, авиа-, судостроения,
- сопровождаете свой проект от чертежа до ввода в серийное производство,
- эффективно решаете поставленные задачи самостоятельно и совместно с партнёрами, в т.ч. иностранными,
- свободно общаетесь на английском языке, т.е. способны ясно выразить свою мысль и правильно понять чужую,
- желаете участвовать в самом грандиозном проекте отечественного автомобилестроения.
Если наши ожидания и Ваши возможности совпали, смело направляйте своё резюме и портфолио на e-mail: ivanovai@marussiamotors.ru.
Уважаемые форумчане!
Данная тема закрыта. Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении и прислал нам свои резюме:)
Всего вам наилучшего!
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
