NXOpen: save as в Teamcenter
AleksandraN
Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался. Необходимо просто сохранить деталь из Teamceter с новым номером (создать новый item), при записи журнала сообщается, что эта функция полностью не запишется. При попытке использования того, что записалось деталь не пересохранялась. Что вобщем-то и понятно потому что в журнале процесс выглядел как
1) создание билдера
nxopen.pdm.PartFromPartBuilder partFromPartBuilder1;
partFromPartBuilder1 = theSession.parts().pdmpartManager().newPartFromPartBuilder();
2)
partFromPartBuilder1.createNonmasterList();
Создание списка не-мастер деталей??? Вообще не понятно, что эта функция делает, вроде ничего не возвращает и ничего не принимает (в аргументы)
3)
создание некой "спецификации" детали ??? Причем последний аргумент, где должно быть имя файла - пустая строка
partFromPartBuilder1.createPartSpec("I8_Part", "wwwppp_5555","001", "master", "");
4) и все, коммит, диспоз билдера
partFromPartBuilder1.commit();
partFromPartBuilder1.dispose();
partFromPartBuilder1 = null
Если смотреть создание новых деталей в TC, то там используется класс newFile, но попытки как-то притянуть его сюда не увенчались успехом. Были попытки использовать все возможные методы для partFromPartBuilder, но или ничего не происходило, или NX вылетал, периодически с ошибой "Runtime Error! -pure virtual function call".
Плюнув на NXOpen полезла в uf_ библиотеку, там в описании функции UF_UGMGR_convert_name_from_cli, были такие слова:
"Note that UF_PART_new, UF_PART_open and UF_PART_save_as
accept an input part file name in the command line input format
without conversion",
ну по идеи это значит что можно "сохранить как" деталь из тимцентра просто функцией UF_PART_save_as, только как аргумент ей дать имя ввиде "@DB/12345678/001", но и это не сработало NX опять вылетел.
Вот и может кто знает или в каком порядке вызывать методы для partFromPartBuilder и что можетеще добавить, или что все таки нужно задать в качестве аргумента UF_PART_save_as (потому как судя по цитате из хелпа функция должна работать и с деталями из TC). Два дня уже с этим вожусь, уже не знаю что придумать, помогите чем можете :sad:
В дополнение: функцией UF_PART_SAVE_AS удалось сохранить как деталь на локальный диск - если задать имя просто newMyPart, например, без @DB ( но мне это не надо). Вопрос - это так сделаны настройки у нас, что программкой в десяток строк можно выкачать все (ну сколько влезет) содержимое из Teamcentr на локальный компьютер, или это вполне нормально и ничего криминального здесь нет?
А на чем Вы тестили
Проверте диск на котором лежат prt
Вы его из windows открыть explorer можете
Скорее всего да раз Ваша программа работает
Но в общем случае работать она не будет
Диск может быть размечен например IMANFS а винда с этим работать не умеет
Потом если Вы запустили свою программу из NX где часть открыта
то она уже загружена на локальную машину
А по остальному смотрите вот это
int UF_UGMGR_decode_part_file_name
const char * encoded_name,
char part_number [ UF_UGMGR_PARTNO_SIZE+1 ] ,
char part_revision [ UF_UGMGR_PARTREV_SIZE+1 ] ,
char part_file_type [ UF_UGMGR_FTYPE_SIZE+1 ] ,
char part_file_name [ UF_UGMGR_FNAME_SIZE+1 ]
int UF_UGMGR_encode_part_filename
char * part_number,
char * part_revision,
char * part_file_type,
char * part_file_name,
char encoded_name [ MAX_FSPEC_SIZE+1 ]
Или аналогичнвые функции из NXOpen
А на чем Вы тестили
char * part_number,
Проблема с сохранением оказалась (так я думаю) в связанных атрибутах nx и TC (которые автоматически заполняются при создании детали из-под TC). Так на виртуалке с голым тимцентром save_as работала без проблем с атрибутом ввиде ("@DB/12345part/A"), на рабочем же месте при попытке сохранить с новым именем ("@DB/12345part/001") nx вылетал, при попытке задать ("@DB/12345part/А") деталь вроде как пересохранялась, но нормально ее закрыть нельзя было, из-за того что связанные атрибуты у этой детали (номер, имя) оставались такими же как у первоисточника.
Решилась проблема все же с помощью NXOpenской библиотеки:
partFromPartBuilder1.createPartSpec("I8_Part", "wp_88888888768", "001", "master", "");
nxopen.pdm.DatabaseAttributeManager databaseAttributeManager4;
databaseAttributeManager4 = partFromPartBuilder1.newDatabaseAttributeManager();
databaseAttributeManager4.setAttribute("DB_PART_DESC", "деталь8888888876");
databaseAttributeManager4.storeAttributes();
databaseAttributeManager4.dispose();
databaseAttributeManager4 = null;
Как оказалась без создания nxopen.pdm.DatabaseAttributeManager деталь пересохраняться не хочет. Ну и процесс затянулся тем что долго пыталась сохранить деталь под уже существующим номером, и удивлялась на какой же третий аргумент ругается :doh: Для создания новой детали тоже оказалось необходимо в обязательном порядке создавать nxopen.pdm.DatabaseAttributeManager :smile:
Все равно волнует вопрос по выкачиванию информации из TC, вот вроде закрыли всем экспорт из TC, закрыли именованные ссылки в TC, запись данных из tc на диски по служебкам - типа безопасность. Если ручками делать "сохранить как" в nx из-под tc сохрать можно только в tc, логично было бы, при таком раскладе, чтоб и для програмного доступа сохраниние ограничивалось tc? Или вся эта игра в безопасность вообще не имеет смысла :dry: .
  • 5 месяцев спустя...
Смотрите в сторону ADA (в Teamcenter) и совместного её использования с NX и получите Вы свое счастье, не только выкачать не получится но еще и запишет в системный журнал о попытке.
  • 2 года спустя...
чтобы не открывать другую тему. Тоже проблема с Save As. Нужно сохранить спецификацию в другой существующий item revision. Когда делаю интерактивно, все получается, а программно - createPartSpec вылетает с ошибкой 940117 (такой айтем существует).  NX 8.5.3.3, TC 8.3.3.9.
пример:
partFromPartBuilder1.createPartSpec("Item", "Existing_item", "Existing_rev", "specification", "new_ugpart_name");
Кто-то сталкивался?
