Моделирование поверхности камня
konstr1987
Толщина 3 мм. Насчет реально или нет не знаю. Впервые этим занимаюсь.
Так первое, с чего надо начинать, - это выяснить требования технологии.
Мне кажется, поскольку плотно с этим дела не имел, что размеры элементов "рельефа" должны быть не меньше толщины материала, для углублений может быть и не меньше двух толщин.
Проще всего будет залепить гипсом, а потом по слепку сделать форму из стекловолокна - ни проще, ни дешевле ничего найти не удасться. Делали так форму для заливки ажурных заборов - качество приемлимое. Вопрос в том - какие требования к поверхности и для чего все это нужно.
