Переход на Inventor Professional с SolidWorks. Проектирование пресс-форм.
Sergei
В Инвернторе можно сделать старый интерфейс без ленты?
По 2012 включительно можно было заменить долбаный риббон на классику (так или иначе). В 2013 эту возможность обрезали совсем. :dry:
А разве в Инвенторе нет нормального справочника материалов как в Компасе?
Есть! Но не родной, а энтузиастовский (add-in). Лежит <noindex>здесь</noindex>. За основу взята база АСКОН-а. Обсуждение по его использованию с участием автора, а так же других приложений этого автора (и не только этого) можно найти на <noindex>http://cad.ru/ru/forum/index.php?PAGE_NAME...&PAGEN_1=52</noindex> (с этой страницы обсуждаются свежие версии). В этот же add-in теперь включен модуль удобной работы со структурой сборки и генерации спецификации (раньше они были в отдельных add-in-ах). Точно не могу сказать тестировалась ли последняя версия на 2013. Я успешно пользуюсь этими средствами вплоть до 2011. На 32 бит можно пользоваться еще старыми (отдельными) прогами. Они мне нравились больше. На cad.ru вообще много полезной инфы по АИ.
Sergei
Обсуждение вышло за рамки темы. Создавайте новые темы или используйте подходящие старые.
Цена Инвентор Профессионал 2013, И другие вопросы перехода на Инвентор
В данном случае все по теме :) главное во время дополнять название.
Дополнение не видел. Но всё же лучше не делать слишком общих тем - потом сложно ориентироваться.
Ещё раз скорректировал название темы. Да, первоначальное название темы было уж слишком узконаправленным. :smile:
И вообще, пора оживить раздел про Инвентор. Как то он здесь незаслуженно забыт.
Спасибо, сейчас ознакомлюсь более подробно.
У Игоря Брагина очень много всего для Инвентора <noindex>http://www.verzak.ru/progs.htm#taip</noindex> . Однако хотелось бы всё иметь в самой программе, в чём и ценность. А так это похоже на аналогичные макросы от Леон для солида.
...А в Инвенторе я уже упёрся в то что не могу найти как поставить только допуск без изображения квалитета, нет там такой возможности видимо...
Да, есть такой момент. Но я в такое не упираюсь. Зачем вам скрывать квалитет, места не хватает? Я не скрываю. Так информативней чертёж.
Такая возможность есть.
В окне настройки допуска сначала установите самый последний выбор - "....показать допуск",
настройте допуск (выбирите необходимый квалитет),
затем в меню задания допуска выберите способ "Отклонение" - квалитет погаснет,
и только выбранные значения поля допуска останутся в размерной надписи.
Это не возможность. При изменении номинала размера допуск меняться не будет. Впрочем здесь про это уже говорили. Способ не принимается.
Изначальный вопрос был какой?
"— Скажите, Иван Андреевич, ведь у животных нет никакой самостоятельной возможности как-то выбраться?
— Да, есть. Теоретическая возможность есть у медведя-летуна. Он ведь на воле преодолевает до пятисот метров по воздуху. Но как он это делает! Он забирается на самую высокую сосну и оттуда планирует."
:smile:
А ещё можно текстом над размером написать допуск, а можно и после печати карандашиком. :bleh:
но данную возможность и описали...
Как сделать чтобы вид тонированный с рёбрами был у новой детали по умолчанию?
В настройках приложения.
Да, вариантом от Брагина многие пользуются и довольны. Тут уж кому что больше нравится. Если про специю, то да - это что то типа макросов от Леона для SW (точнее сравнить на могу ибо макросами не пользовался). Add-in немного удобней в инсталляции. Удобно что из одного окна (по форме спецификации) можно задать все свойства и материал. К сожалению, ни в одном 3d CAD специя по ГОСТ нормально не реализована штатными средствами, даже в Компасе (возможно в T-Flex - не пробовал). Думаю потому, что у буржуев специя в принципе другая, а наши не могут нормально реализовать. Хотя в некоторых случаях я делал специю (на поле чертежа) в виде стандартного Part-листа с настроенной по ГОСТ формой. В АИ штатной специей по ГОСТ в принципе можно пользоваться (и я пользуюсь в некоторых случаях), но только для сортировки и вывода когда все атрибуты заполнены. Заполнение атрибутов в этом случае через BOM. Ну а база материалов - вещь незаменимая для тех кто через атрибуты модели работает. Локализаторы почему то пошли по пути задания материала уже в штампе чертежа.
Мне показалось что в эскизе Инвентора как то всё не очень удобно, по сравнению с SW. Нет всплывающего меню у курсора (даже в Компасе есть), ограничения накладываются так что сначала нужно обязательно нажать на кнопку конкретного ограничения, а не выбрать из предложенных после выделения кривых.
Вообще, после SW куда то соваться сложно. :smile:
Эскизник - пожалуй единственное, что меня серьёзно напрягает в АИ. Со временем выработал определённые правила работы с ним. В сравнении с Солидом - естественно. Но эскизник Солида, на мой взгляд, вообще самый удобный из всех CAD - систем. Я пробовал все известные на рынке.
Можно сначала выбрать объекты, но нажать нужное ограничение нужно самому - варианты не предлагает.
Радиальное меню по ПКМ. Через Ctrl можно попасть в рад. меню ограничений.
Всё нашёл.
      @Orchestra2603 ответьте на этот вопрос. Напишите алгоритм решения. Общий алгоритм решения напишите.
    • Мрачный
      Мандела... В 90м училка английского в институте заставляла делать новостные сообщения. Народ скупал Морнинг Стар в киоске и просто списывал оттуда. Сам, помню, делал докладик, как освобожденному Манделле-президенту аборигены вскладчину купили красный мерседес, организовав субботник. Все от недостатка информации и незнания, а не от альтернативной реальности.
      https://support.mitchell-electronics.com/hc/en-us/articles/4404719520027-Fanuc-High-Speed-Serial-Encoders
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
