Переход на Inventor Professional с SolidWorks. Проектирование пресс-форм.
Sergei
В Инвернторе можно сделать старый интерфейс без ленты?
По 2012 включительно можно было заменить долбаный риббон на классику (так или иначе). В 2013 эту возможность обрезали совсем. :dry:
А разве в Инвенторе нет нормального справочника материалов как в Компасе?
Есть! Но не родной, а энтузиастовский (add-in). Лежит <noindex>здесь</noindex>. За основу взята база АСКОН-а. Обсуждение по его использованию с участием автора, а так же других приложений этого автора (и не только этого) можно найти на <noindex>http://cad.ru/ru/forum/index.php?PAGE_NAME...&PAGEN_1=52</noindex> (с этой страницы обсуждаются свежие версии). В этот же add-in теперь включен модуль удобной работы со структурой сборки и генерации спецификации (раньше они были в отдельных add-in-ах). Точно не могу сказать тестировалась ли последняя версия на 2013. Я успешно пользуюсь этими средствами вплоть до 2011. На 32 бит можно пользоваться еще старыми (отдельными) прогами. Они мне нравились больше. На cad.ru вообще много полезной инфы по АИ.
Sergei
Обсуждение вышло за рамки темы. Создавайте новые темы или используйте подходящие старые.
Цена Инвентор Профессионал 2013, И другие вопросы перехода на Инвентор
В данном случае все по теме :) главное во время дополнять название.
Дополнение не видел. Но всё же лучше не делать слишком общих тем - потом сложно ориентироваться.
Ещё раз скорректировал название темы. Да, первоначальное название темы было уж слишком узконаправленным. :smile:
И вообще, пора оживить раздел про Инвентор. Как то он здесь незаслуженно забыт.
Спасибо, сейчас ознакомлюсь более подробно.
У Игоря Брагина очень много всего для Инвентора <noindex>http://www.verzak.ru/progs.htm#taip</noindex> . Однако хотелось бы всё иметь в самой программе, в чём и ценность. А так это похоже на аналогичные макросы от Леон для солида.
...А в Инвенторе я уже упёрся в то что не могу найти как поставить только допуск без изображения квалитета, нет там такой возможности видимо...
Да, есть такой момент. Но я в такое не упираюсь. Зачем вам скрывать квалитет, места не хватает? Я не скрываю. Так информативней чертёж.
Такая возможность есть.
В окне настройки допуска сначала установите самый последний выбор - "....показать допуск",
настройте допуск (выбирите необходимый квалитет),
затем в меню задания допуска выберите способ "Отклонение" - квалитет погаснет,
и только выбранные значения поля допуска останутся в размерной надписи.
Это не возможность. При изменении номинала размера допуск меняться не будет. Впрочем здесь про это уже говорили. Способ не принимается.
Изначальный вопрос был какой?
"— Скажите, Иван Андреевич, ведь у животных нет никакой самостоятельной возможности как-то выбраться?
— Да, есть. Теоретическая возможность есть у медведя-летуна. Он ведь на воле преодолевает до пятисот метров по воздуху. Но как он это делает! Он забирается на самую высокую сосну и оттуда планирует."
:smile:
А ещё можно текстом над размером написать допуск, а можно и после печати карандашиком. :bleh:
но данную возможность и описали...
Как сделать чтобы вид тонированный с рёбрами был у новой детали по умолчанию?
В настройках приложения.
Да, вариантом от Брагина многие пользуются и довольны. Тут уж кому что больше нравится. Если про специю, то да - это что то типа макросов от Леона для SW (точнее сравнить на могу ибо макросами не пользовался). Add-in немного удобней в инсталляции. Удобно что из одного окна (по форме спецификации) можно задать все свойства и материал. К сожалению, ни в одном 3d CAD специя по ГОСТ нормально не реализована штатными средствами, даже в Компасе (возможно в T-Flex - не пробовал). Думаю потому, что у буржуев специя в принципе другая, а наши не могут нормально реализовать. Хотя в некоторых случаях я делал специю (на поле чертежа) в виде стандартного Part-листа с настроенной по ГОСТ формой. В АИ штатной специей по ГОСТ в принципе можно пользоваться (и я пользуюсь в некоторых случаях), но только для сортировки и вывода когда все атрибуты заполнены. Заполнение атрибутов в этом случае через BOM. Ну а база материалов - вещь незаменимая для тех кто через атрибуты модели работает. Локализаторы почему то пошли по пути задания материала уже в штампе чертежа.
Мне показалось что в эскизе Инвентора как то всё не очень удобно, по сравнению с SW. Нет всплывающего меню у курсора (даже в Компасе есть), ограничения накладываются так что сначала нужно обязательно нажать на кнопку конкретного ограничения, а не выбрать из предложенных после выделения кривых.
Вообще, после SW куда то соваться сложно. :smile:
Эскизник - пожалуй единственное, что меня серьёзно напрягает в АИ. Со временем выработал определённые правила работы с ним. В сравнении с Солидом - естественно. Но эскизник Солида, на мой взгляд, вообще самый удобный из всех CAD - систем. Я пробовал все известные на рынке.
Можно сначала выбрать объекты, но нажать нужное ограничение нужно самому - варианты не предлагает.
Радиальное меню по ПКМ. Через Ctrl можно попасть в рад. меню ограничений.
Всё нашёл.
    • kkk
      А зачем в свойствах модели записывать тип Уравнение, если испокон веков работал тип Текст?  У меня свойства модели выглядят так (и все работает и отображается в чертеже). В целом я не критикую, просто хочу понять, может я пропусти что-то из новинок и нужно подтянуть знания. Либо автор чего-то перемудрил, что нередко случается.
    • nicomed
      По этому поводу ничего не могу сказать. У меня 2021 везде, и, других версий пока и не предвидится. И, вроде, работает без вылетов.   Это есть, и как корректно решить пока не знаю. У себя пока пробую варианты, но кучу промежуточных версий не хочу выкладывать...
    • RokiSIA
      Да у вас все по другому, и ручки выбора нет. Мануала точно нет желательно на родном или английском без перевода , а то были прецеденты когда не переводили нужное. Попробуйте ручку в положение ZRN и одновременно нажмите две клавиши Feeldhold и вращение РГ или просто ручку в ZRN и вращение РГ только перезагружать не забывайте
    • Рома калужский
      сначала хотел написать, что пробовал, т.к. на самом деле пробовал. а сейчас думаю, дай еще попробую и все заработало... видать в прошлый раз, после поимки ошибки, он заглючил (а такое бывает) G98 работает и со строками и с в G83 спасибо мил человек за поддержку))
    • sippovich
      Спасибо, сейчас попробую,что предложили товарищи,а потом если не выйдет будем через ладдер думать.
      Если у вас нет инструкции по занулению револьверной головы, то выкладывайте ладдер (программу PMC) с ЧПУ FANUC. По нему можно попробовать разобраться.
      А разве определитель этой матрицы    Матрица жесткости упакованная  1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04   не равен нулю?:=)   если вычесть w2*[М], то матрица на выходе не будет вырождена.
      Ни как, ведь производство их не собирает и не устанавливает, а лишь упаковщики собирают и кладут в общую упаковку. В сборочном чертеже только то что устанавливается, например, одна пятка, если она вообще устанавливается, а остальное в комплектах без позиций. А вот как эти пятки устанавливать и использовать в сопроводительной документации на изделие: паспорт или руководство по эксплуатации.   Возможно стоит всё таки предусмотреть крепление этих пяток или ящик прикрученный к раме, что бы не потерялись при эксплутатации, но это вам там виднее, что нужно заказчику. По сборочному чертежу надо собрать изделие (всё что устанавливается на изделие), а все пятки и другой крепёж для крепления, которые не устанавливаются, записать в комплекты.
      Новое слово в алгебре - а вот старое  https://ru.wikipedia.org/wiki/Вырожденная_матрица  :)
    • RokiSIA
      Да именно это она и говорит. У вас самый простой случай(если есть мануал) .Голову надо зажать правильно при помощи соленоида и в мануале к станку мелким мелким шрифтом в самом темном углу и на китайском написана комбинация клавиш для обнуления. У нас на разных станках по разному. Например: механически зажать голову, переключатель поставить в положение ZRN, переключатель номера инструмента поставить в 8 или 12 позицию нажать одновременно кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold  затем переключатель в первую позицию и нажать кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold затем кнопку стоп и перезагрузить станок. Второй вариант механически зажать голову, переключатель поставить в положение ZRN, переключатель номера инструмента поставить в 1 позицию нажать одновременно кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold удерживать 6 секунд затем кнопку стоп и перезагрузить станок. Фото всей панели ручек не вижу или их нет
